Un grand merci à Philippe2877 et Patricous pour vos réponses. Je vous tient informé de l'évilution des travaux.
J'ai demonté l'ensemble du carbu, nettoyé et passé à la soufflette, toujours rien. l'essence arrivait bien des deux durites jusqu'au robinet en T du carburateur mais pas d'essence dans la cuve du carbu. J'en ai donc déduit que cela venait du robinet en T. J'ai tenté de le nettoyé, soufflé etc...
Je n'ai jamais reussi à avoir de l'essence en sortie du T. J'ai donc été contraint de couper la prtie supérieur pour voir d'ou ve,ait le problème. En fait le joint en bout de robinet qui permet d'obstruer le passage de l'essence était collé. J'ai donc fait un colmatage provisoire de la partie coupée pour essai. Après remontage de l'ensemble la cuve s'est remplie et il a démarré au premier coup de lanceur. J'ai roulé avec sans problème. Le soucis c'est qu'il va falloir que je trouve un nouveau robinet en T.
Savez vous ou je pourrais m'en procurer un.
Merci encore pour vos réponses
