-20%
79 € 99 €
 redemarrage d'un t45A
sam26
6 participants
sam26
Nombre de messages : 2
redemarrage d'un t45A  Empty
MessageSujet: redemarrage d'un t45A    redemarrage d'un t45A  EmptyDim 7 Juil - 16:53
je suis tout nouveau sur ce forum et sollicite votre aide pour le redemarrage d'un motostandart T45A
Petit résumé rapide de la situation:
Je souhaiterais au moins l'entendre péter avec un peu de nettoyant frein directement dans le cylindre. Il y a des étincelles à la bougie (j'en vois une meme en lancant le volant à la main). Est-ce qu'il y a une astuce ?
Merci d'avance pour votre aide.
Nombre de messages : 1337
MessageSujet: Re: redemarrage d'un t45A    redemarrage d'un t45A  EmptyLun 8 Juil - 1:14
Nettoyant frein ? Prends du start pilot ...
T45A désigne un pont, 3vitesses AV et 1 AR, incliné en biais. Pas un moteur ..
Mets nous des photos.
Je suis surpris, ... tu "lances" le volant à la main ?? moi, même sans la bougie, àla main, j'arrive pasà le lancer assez d'une main pour avoir le temps de voir un bougie .. sauf à la visseuse.
sam26
MessageSujet: Re: redemarrage d'un t45A    redemarrage d'un t45A  EmptyMer 10 Juil - 17:31
Bonjour Catolard et merci pour ta réponse.
Effectivement c'est un T80 sur un T45A . j'essaye de mettre qq photos.
Ok pour le start pilot a la place du nettoyant frein , je teste dès que possible.
Oui je tourne facilement le volant à la main (lorsque la bougie est enlevée ) pour voir s'il il y des étincelles (j'en vois une à chaque fois).
Je poursuis dès que j'ai un moment
Sam26
redemarrage d'un t45A  Img_2015
redemarrage d'un t45A  Img_2013
redemarrage d'un t45A  Img_2014
MikA
MikA
Nombre de messages : 563
MessageSujet: Re: redemarrage d'un t45A    redemarrage d'un t45A  EmptyMer 10 Juil - 21:38
Comme Catolard, j'éviterais de tenter de démarrer un moteur 2 temps avec du nettoyant frein ou du start pilot, bien trop sec pour ce type de moteur...Neutral
Pour en revenir à l'identification du moteur, il faut regarder sur le moteur lui même, pas sur le pont Wink
Bon courage pour la suite Smile
Nombre de messages : 750
MessageSujet: Re: redemarrage d'un t45A    redemarrage d'un t45A  EmptyJeu 11 Juil - 22:25
T80A est la référence de la Chape et non pas celle du moteur !
Ça ressemble à un T150
Nombre de messages : 2286
MessageSujet: Re: redemarrage d'un t45A    redemarrage d'un t45A  EmptyJeu 11 Juil - 23:48
[bonsoir a tous
bonsoir ALAIN 12
je pense aussi a un T150 car la bobine est a l ext du volant et 1 seul cylindre
http://mamizou17hotmail.fr
MessageSujet: Re: redemarrage d'un t45A    redemarrage d'un t45A  EmptyVen 12 Juil - 0:03
Oui oui .. T150 - je reconnais le volant moteur.
Comment est la compression quand tu as la bougie ?
Nombre de messages : 920
MessageSujet: Re: redemarrage d'un t45A    redemarrage d'un t45A  EmptyVen 12 Juil - 9:20
je dirais T150 avec allumage électronique
» Redémarrage T 150
» redemarrage iz10/T17
» redémarrage motoculteur paternel
» aide au redémarrage motoculteur iz10
» t45 et t45a
