-20%
79 € 99 €
 T150 réglage carburateur
GustaveLuisange
GustaveLuisange
Nombre de messages : 7
T150 réglage carburateur Empty
MessageSujet: T150 réglage carburateur   T150 réglage carburateur EmptyMer 24 Avr - 10:40
Bonjour à tous !
J'ai décidé de remettre en marche un Terra T150; ce dernier a accepté de démarrer plusieurs fois et de tourner quelques minutes avant de caler. Et maintenant impossible de le refaire démarrer.
Je constate que la bougie est systématiquement noyée !
J'ai touché une vis de réglage verticale sous le carburateur, en pensant qu'il s'agissait de la vis de réglage du ralenti.
Pouvez vous me donner confirmation quant à la nature de cette vis ? Ainsi que de l'autre qui se situe en position horizontale et sur la partie droite du carburateur ? S'agit-il de la vis de richesse ?
Je pense qu'il y a un problème de réglage carburation, mais n'ayant pas de doc technique ni d'infos sur le carbu, c'est compliqué pour moi.
Merci par avance pour vos retours
Gustave
» T150 réglage carburateur
» réglage carburateur
» Réglage carburateur
