 réglage carburateur
webmania
Nombre de messages : 87
MessageSujet: réglage carburateur   Lun 22 Avr - 23:46
J'ai redémarré un t116, Il a pété au premier coup, tourné 10 minutes et à calé. Ensuite il redémarre et cale aussitôt, on dirait qu'il s'étouffe, je pense bien sûr à l'arrivée d'air mais j'aimerai mieux l'avis d'un spécialiste et surtout des conseils pour remédier à ça.
Nombre de messages : 5004
MessageSujet: Re: réglage carburateur   Lun 22 Avr - 23:52
bonsoir Webmania
regrardes ton volet de regulateur Laughing peut etre il est coincé
amicalement Philippe
Nombre de messages : 2134
MessageSujet: Re: réglage carburateur   Lun 22 Avr - 23:55
Bonsoir Maurice.
Je pencherais plutôt pour un problème d'alimentation en essence. Un petit truc rapide, ôte le bouchon de réservoir et essaie.
Ensuite, démonte le gicleur du fond de la cuve et ouvre le robinet, ça doit couler. Sinon, il va falloir nettoyer tout le circuit: Les 2 filtres qui sont sur les vis de raccordement à l'avant et l'arrière du réservoir ( départ des durits ) puis le filtre à l'entrée du carbu. C'est un disque dernière le rond en alu à l'arrivée au carbu.
MessageSujet: Re: réglage carburateur   Mar 23 Avr - 0:05
bonsoir Michel
ben je ne sais pas trop vu qu il vient de changer les masselottes peut etre le volet est coincé , c est une piece delicate qui peut se coincer
ce n est qu une idee
A+Philippe
webmania
MessageSujet: Re: réglage carburateur   Mar 23 Avr - 0:06
Merci pour vos réponses,
Philippe, le volet de régulateur fonctionne bien.
Le Cauchois, les durits sont neufs, les filtres du réservoir nettoyés, l'essence arrive bien et coule quand j'amorce en appuyant sur le bouton noir. pour le filtre carbu, c'est un BING.
Si vous avez d'autres pistes, je suis preneur.
webmania
MessageSujet: Re: réglage carburateur   Mar 23 Avr - 0:09
MessageSujet: Re: réglage carburateur   Mar 23 Avr - 0:12
commençons par le debut
ton essence part du reservoir ouvert y en a t il ? le robinet est il ne fuit il pas?, va t elle jusqu au carbu ?
ta bougie sent elle l essence ?
MessageSujet: Re: réglage carburateur   Mar 23 Avr - 0:14
au plus simple je te mets un mp appelles moi
lorenzo68
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Re: réglage carburateur   Mar 23 Avr - 9:02
Salut webmania,
J'avais le même problème que tu decris sur mon t114, j'avais tout nettoyé et rien n'y avais apporté d'ammélioration, il calait aprés 2-3 min de fonctionnement.
Le problème venait du robinet d'essence qui en apparence semblait en bon état, je l'avais aussi nettoyé du mieux que j'ai pu, passé dans un appareil à ultrasons, il ne laissait passer qu'un fin filet d'essence presque du goute à goute, depuis que j'ai enlevé ce robinet (branché en direct) tout fonctionne correctement !
MessageSujet: Re: réglage carburateur   Mar 23 Avr - 9:55
J'ai eu aussi ce problème avec un robinet mais il semble que notre ami Webmania nous dit que l'essence coule quand il appuie sur le titillateur., donc côté alimentation, ça doit être bon.
A tout hasard, essaie une autre bougie.
A plus.
réglage carburateur
» problème de régulation sur mon MC5
» carburateur walbro
» Quelqu'un reconnaît ce carburateur Mikuni?
» carburateur Bing
» Réglage phare sur LT
