 Réglage carburateur
Nombre de messages : 26
Réglage carburateur Empty
MessageSujet: Réglage carburateur   Réglage carburateur EmptyDim 18 Avr - 19:57
j'ai refait mon embrayage de mon 1030. J'avais l'axe du carbu qui avait beaucoup de jeu donc j'en ai fait faire un autre mais j'ai du mal à accélérer et lorsque je passe mon rota le moteur n'accélére pas et ne régule pas . Quand je léve le rota le moteur accélére à fond et quand je pose le rota le moteur tourne au ralenti.
Quelqu'un peut-il me dire quoi faire ? Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Réglage carburateur   Réglage carburateur EmptyDim 18 Avr - 20:11
Bonjour 1030;
peux-tu faire une photo de ton carbu relié au régulo moteur à l'arrêt?
codialement
rex60
MessageSujet: Réglage carburateur   Réglage carburateur EmptyDim 18 Avr - 22:24
comme convenu j'ai fais les photos que tu me demandes. J'espére que c'est cela mais je ne sais pas les envoyer, je n'y arrive pas.
Si tu as une adresse mail je sais faire. moi : jeanmarc.orgeval@wanadoo.fr
JM
MessageSujet: Re: Réglage carburateur   Réglage carburateur EmptyLun 19 Avr - 22:51
Re bonsoir à tous;
Voici les photos du carbu/régulo du 1030 de JM
Réglage carburateur Photo_11
Réglage carburateur Photo_12
Réglage carburateur Photo_13
cordialement rex60
MessageSujet: Re: Réglage carburateur   Réglage carburateur EmptyMar 20 Avr - 22:21
Bonsoir JM;
Déjà, il faut que tu sois certain du bon réglage de ton régulateur!, pour cela, désserre la vis de la biellette(btr de 3), et à l'aide d'un petit tournevis tourne l'axe du régulateur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, jusqu'à butée, ceci en maintenant de l'autre main le papillon des gaz fermé, et bien sûr moteur arrêté!, dans cette position, si c'est déjà le cas ton régulo est bien réglé!; Sinon sur la photo tout y est, et bien en place à priori, par contre on ne voit pas la partie "commande de papillon"?
rex60
Réglage carburateur
» réglage carburateur
» Reglage Carburateur Gurtner Z13
