-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 réglage carburateur
gregory66000
Nombre de messages : 17
réglage  carburateur  Empty
MessageSujet: réglage carburateur    réglage  carburateur  EmptySam 10 Aoû - 14:40
Bonjour voila je suis nouveau sur ce forum est aurais besoin de votre aide voila ma question mon père viens de remettre en état un motoculteur de la marque motostandard est le souci c'est qu'il démarre bien tiens bien son ralenti mais lorsqu'il veut l’accélérer on dirais qu'il s'engorge il fait une sort de BEUUUUUUUUUUUU et ne monte pas dans les tours mas question est quel est le problème est comment y remedier le motoculteur est un Motostandard Gutbrod 7320 Terra system.
merci dans l'attente des vos réponse merci d'avance.
ensuite quelle est la position pour le démarrage avec le starter  quand on ce trouve face au carburateur c'est le petit levier sur la droite on le tire a fond vers nous ou on doit le pousser ?
merci.
réglage carburateur
» Réglage carburateur
» réglage carburateur
» Reglage Carburateur Gurtner Z13
