Le Deal du moment : -20%
79 €
 réglage carburateur
webmania
webmania
Nombre de messages : 87
réglage carburateur Empty
MessageSujet: réglage carburateur   réglage carburateur EmptyLun 22 Avr - 23:46
J'ai redémarré un t116, Il a pété au premier coup, tourné 10 minutes et à calé. Ensuite il redémarre et cale aussitôt, on dirait qu'il s'étouffe, je pense bien sûr à l'arrivée d'air mais j'aimerai mieux l'avis d'un spécialiste et surtout des conseils pour remédier à ça.
Nombre de messages : 1106
MessageSujet: Re: réglage carburateur   réglage carburateur EmptyMar 23 Avr - 10:42
Bonjour Webmania;
Tu penses à l'arrivée d'air, moi je pencherais plutot pour l'arrivée d'essence, reservoir encrassé, filtre du robinet bouché......
MessageSujet: Re: réglage carburateur   réglage carburateur EmptyMer 24 Avr - 0:05
Aprés nettoyage filtre en bas du robinet,
Je dirais bougie ou condo ou mise à air bouchon (ca m'étonnerait vu l'état des bouchons d'époque).
réglage carburateur
» Réglage carburateur
» réglage carburateur
» Reglage Carburateur Gurtner Z13
