 1050 E, probleme demarrage
starter
Nombre de messages : 15
1050 E, probleme demarrage Empty
MessageSujet: 1050 E, probleme demarrage   1050 E, probleme demarrage EmptyLun 5 Mar - 23:55
Voila, je viens d'acheter un 1050 e, pas de probleme quand je suis allé le chercher, il est bien monté sur le plateau, en arrivant chez moi je l'ai demarré pour le descendre.
Ensuite, je l'ai mis dans mon garage et depuis, impossible de le redemarrer.
Ben voila, je sais pas quoi faire, il y a de l'allumage. Peut etre que je m'y prends mal, si vous avez des conseils, je suis preneur.
Seb
Nombre de messages : 1201
MessageSujet: Re: 1050 E, probleme demarrage   1050 E, probleme demarrage EmptyMar 6 Mar - 0:06
t'as rappelé le vendeur peu etre ne fais tu pas tout comme il faudrait ?
,y'a pas de coupe circuit sur l'embrayage ou sous le siege des fois?
tien nous au courant
MessageSujet: Re: 1050 E, probleme demarrage   1050 E, probleme demarrage EmptyMar 6 Mar - 0:14
bonsoir oui un cod a card ils valent de l or ces ptites machines je blague regarde le robinet;le reservoir si il y en a assez de carburant cordialement lis tes messages privés
starter
MessageSujet: Re: 1050 E, probleme demarrage   1050 E, probleme demarrage EmptyMar 6 Mar - 13:20
oui, l'essence arrive, meme avec du start pilot, il pete pas.
Je vais demander au mecanicien poids lourd de mon travail, et je vous tiendrais au courant des avancées.
Seb
starter
MessageSujet: Re: 1050 E, probleme demarrage   1050 E, probleme demarrage EmptyJeu 8 Mar - 13:58
Enfin, il a demarré, il a du en avoir assez que je lui lustre la bougie.
J'ai fait un petit reglage carbu, puis il a commencé à peter.
Ensuite à chaud, il demarre au quart de tour.
Reste à voir demain si ca marche encore. Par contre si il faut à chaque fois une semaine avant de pouvoir l'utiliser, ca va vite me porter sur les nerfs.
Est ce que vous savez d'ou pourrait venir ce probleme de demarrage à froid? Au cas ou il me refasse le coup.
» dur dur le demarrage
» Problème de démarrage!
» probleme de demarrage
