Nombre de messages : 63 Age : 66 Localisation : Haute-Loire Date d'inscription : 29/05/2011
Sujet: Problème de déclabotage sur roue pont T 45 Ven 16 Sep - 13:32
Bonjour à tous, j'ai la roue gauche sur un t 45 qui quelle que soit la position du verrouillage ne tourne pas en roue libre ? Alors que l'autre tourne en roue libre sur la position déclabottée D'avance merci pour vos réponses. Wolf43
Sujet: Re: Problème de déclabotage sur roue pont T 45 Ven 16 Sep - 23:10
Bonsoir wolf43,
Le moyeu doit être grippé, ça m'est arrivé. Démonter la roue, la mettre à plat, enlever le circlip du moyeu, et y mettre du WD40. Pour moi ça l'a fait.
Sujet: Re: Problème de déclabotage sur roue pont T 45 Sam 17 Sep - 0:17
Tu peux suivre la procédure d'Alain 41 j'ai eu le même cas voici les photos pour info, tu peux démonter le circlips sans crainte par contre il est pas facile à retirer sans pince mais ça se fait ,il n'y a aucune pièce a perdre le doigt ne peut pas "sauter" j'ai tout nettoyé dégraissé et remis de la graisse neuve , d'ailleurs sur le devant de la roue il y a un graisseur. Cordialement dof45 . .
wolf43
Sujet: Re: Problème de déclabotage sur roue pont T 45 Sam 17 Sep - 0:19
Bonsoir Alain41 et Dof 45 merci pour la réponse rapide j'essayerai la technique. Je tiendrai au courant du résultat. Cordialement, Wolf43
wolf43
Sujet: Re: Problème de déclabotage sur roue pont T 45 Dim 18 Sep - 16:29
Bonjour à tous, j'ai suivi vos conseils et après démontage (pas très compliqué avec les explications !!!) J'ai nettoyé et graissé le tout et après remontage, tout fonctionne de nouveau. J'ai juste un problème sur une roue dont le graisseur est cassé. Peut-on le changer? Merci à vous 2. Amitiés. Wolf43
Sujet: Re: Problème de déclabotage sur roue pont T 45 Dim 18 Sep - 16:37
Bonjour wolf43
Pas grave pour le graisseur , ça se change ,par contre il faut trouver qui en vends tu fais GOOGLE graisseur et tu devrais trouver ça Cordialement dof45
