Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 ROUE POUR PONT T20
denis58
Nombre de messages : 38
ROUE POUR PONT T20 Empty
MessageSujet: ROUE POUR PONT T20   ROUE POUR PONT T20 EmptySam 1 Nov - 16:59
BONJOUR
JE NE SAVAIS PAS TROP OU POSTER CETTE QUESTION
QUEL TYPE DE ROUE DOIT METTRE SUR UN PONT T20 POUR POUVOIR LABOURER SANS ETRE OBLIGER DE SE SERVIR LA MARCHE AR
MERCI D4AVANCE
DENIS58
80rvan
Nombre de messages : 10
MessageSujet: roues   ROUE POUR PONT T20 EmptySam 1 Nov - 19:22
il faut des roues 500x12 a cliquet
va voir http://www.leboncoin.fr/vi/26260573.htm?ca=19_s
denis58
MessageSujet: Re: ROUE POUR PONT T20   ROUE POUR PONT T20 EmptySam 1 Nov - 20:29
MERCI POUR CETTE REPONSE
MAIS AVEC DES ROUES 500X12 ON EST OBLIGER DE LABOURER AVEC LA MARCHE AR EN RETOURNANT LE MOTEUR ET DONC DE RECULER AVEC LA PREMIERE ET C'EST TRES DANGEREUX
JE PENSE QUE L'ON PEU PALIER ACE PROBLEME EN METTANT DES ROUES DE 10 MAIS JE NE SUIS PAS SUR ET JE NE SAIS PAS SI ELLES EXISTENT DANS CETTE TAILLE CHEZ GUTBROD OU MOTOSTANDARD
CORDIALEMENT DENIS58
MessageSujet: Re: ROUE POUR PONT T20   ROUE POUR PONT T20 EmptyLun 3 Nov - 14:23
Meme avec des roues de 10, la 1ere serait trop rapide compte tenu du poids et de la puissance modeste. De mémoire la 1ere va 2 fois plus vite que la marche arriere, ce qui veut dire qu'il faudrait que la circonférence de la roue soit 2 fois plus petite (je te laisse faire le calcul), il en résulterais 1 probleme d'adhérence et de hauteur de l'ensemble. Or l'adhérence n'est déja pas le point fort des terra.
Dans la conception d'origine, il est recommandé de s'interdire d'utiliser la 1ere en guise de marche arrière car il y a 1 chance sur 2 de passer dessous.
Reste la solution de mettre un pont motostandard plus sophistiqué qui ne necéssite pas de tourner le moteur, car la 1ere = la marche arrière.
bye
ROUE POUR PONT T20
» Réparation rechargement réussi sur roue pour pont T19
» Problème de déclabotage sur roue pont T 45
» recherche pont t2 mono roue
» vends lot motostandard (moteur pont fraise roue )
» remise en etat T 220 et pont houe rotative a roue motrice
