 embrayage terra
5 participants
bernard38
Nombre de messages : 18
embrayage terra Empty
MessageSujet: embrayage terra   embrayage terra EmptyJeu 12 Mai - 13:01
En enlevant le moteur du pont pour nettoyage, voilà ce que j'ai trouvé au fond de la cloche :
embrayage terra Mini_292328P1000820
et voici la photo de l'embrayge :
embrayage terra Mini_618535P1000822 embrayage terra Mini_895209P1000823
les masselottes sont curieusement très libres et j'ai l'impression que les ressorts ne sont plus attachés.
J'ai commencé à démonter mais tout ce que j'ai réussi à débloquer pour l'instant c'est la cloche du lanceur.
Mad Mad
Je ferais une nouvelle tentative prochainement.
Et ma question :
Au cas ou cet embrayage serait cuit, ou peut on trouver des pièces ?? Question Question
Merci d'avance.
Bernard
MessageSujet: Re: embrayage terra   embrayage terra EmptyJeu 12 Mai - 22:50
Bonsoir Bernard 38
Tu as 1 ou plusieurs resorts de cassé
Quand tu insére un tournevis entre 2 masselottes tu dois sentir une résistance.
Ton modèle a 3 ressorts et 3 masselottes, tu as un post de JPP62 sur ce modèle qui t'explique avec des photos comment le démonter,
pour changer les ressorts.
bernard38
MessageSujet: Re: embrayage terra   embrayage terra EmptyVen 13 Mai - 12:54
Merci dard.
J'ai lu le tuto de démontage.
je m'y attaquerais demain ou dimanche.
Il me semble que le plus délicat sera de trouver les pièces.... une fois de plus.
Bernard
MessageSujet: Re: embrayage terra   embrayage terra EmptyVen 13 Mai - 13:20
Bonjour Bernard 38,
-Si tu en trouves un ,monte un embrayage a deux masselottes,bien plus fiable!
Nombre de messages : 835
MessageSujet: Re: embrayage terra   embrayage terra EmptyVen 13 Mai - 15:04
bonjours Bernard 38
il est possible de faire recharger les masselottes et de refaire faire les ressors
ATBT
bernard38
MessageSujet: Re: embrayage terra   embrayage terra EmptyVen 13 Mai - 18:58
Merci pour vos réponses;
Avez-vous une adresse pour trouver un embrayge complet ? Question Question
je suis preneur.
Merci d'avance.
Bernard
MessageSujet: Re: embrayage terra   embrayage terra EmptySam 14 Mai - 23:24
Bonsoir BERNARD38.
On ne peut pas remplacer un embrayage trois masselottes par un embrayage deux masselottes car le cône de sortie vilebrequin est différent.
Il faudrait changer le vilebrequin pour mettre un embrayage deux masselottes!
Il n'y a pas de problême pour avoir des ressorts neufs. Il est possible de refaire garnir un embrayage. Tes garnitures sont en bon état.
MessageSujet: Re: embrayage terra   embrayage terra EmptyLun 16 Mai - 10:38
-Ah,désolé Bernard 38 de t'avoir induit en erreur!!! Embarassed
Et merci a JPP62 de l'avoir rectifiée!
bernard38
MessageSujet: Re: embrayage terra   embrayage terra EmptyLun 23 Mai - 14:28
bonjour à tous et merci pour les renseignements et les conseils.
J'ai enfin réussi à démonter mon embrayage en fabricant un arrache maison (simple et pas cher = 3 rondelles de gonds reperçées).
embrayage terra Mini_295615P1000827
j'ai ensuite démonté l'embrayage. heu.. : pas facile les clavettes. Il y en encore 2 qui résistent (sans doute tordues).
Cela risque de se terminer à la perçeuse...
embrayage terra Mini_741389P1000831
Confirmation du diagnostic : un ressort cassé, un autre déformé.
Mais le pire, c'est l'axe cassé. Embarassed Embarassed
embrayage terra Mini_964066P1000832
Maintenant les questions :
- ou trouver les ressorts, les clavettes et le moyeu central avec ses 3 axes ?
merci pour vos réponses qui seront comme d'habitude avisées.
lol! lol!
Bernard
embrayage terra
» terra - Embrayage dégradé ?
» embrayage centrifuge Terra
» EMBRAYAGE TERRA
» embrayage terra
» L'embrayage commandé de nos Terra
