| terra - Embrayage dégradé ? | |
Thierry12
Nombre de messages : 13 Age : 59 Localisation : Lapanouse Date d'inscription : 09/04/2011
| Sujet: terra - Embrayage dégradé ? Sam 16 Avr - 21:59 | |
| Bonjour,
Quand mon motoculteur terra T114 ou T116 (je ne l'ai pas tout à fait identifié) accélère, il n'y a pas d'entrainement. J'ai démonté l'embrayage centrifuge, j'ai trouvé le support des 2 masselottes suspect.
Je joints deux photos :
image1 image2
Pourriez vous me donner vos avis svp
Thierry | |
| Sujet: Re: terra - Embrayage dégradé ? Sam 16 Avr - 22:30 | |
| Bonjour
Pourquoi serait il suspect ?? tu as démonté les masselottes ? dans quel état sont elles ? Tu habites Lapanouse de Severac ??
Alain | |
| Sujet: Re: terra - Embrayage dégradé ? Sam 16 Avr - 23:36 | |
| Bonjour THIERRY12. C'est clair: le support est endommagé. | |
Thierry12
| Sujet: Re: terra - Embrayage dégradé ? Sam 16 Avr - 23:48 | |
| Merci à vous deux,
Oui Alain12 c'est bien à Lapanouse de Séverac que j'habite.
Suspect car ce support tourne à vide, l'ergot n'a plus d'encoche (enfin je suppose). Les deux masselottes ont encore leur ferrodo et semblent encore utilisables.
Peut on trouver ce genre de pièce ?
| Sujet: Re: terra - Embrayage dégradé ? Sam 16 Avr - 23:52 | |
| Bonsoir à tous,
Bizare on ne dirait pas un emmanchement conique pour un T114 ou T116?
alain41. | |
| Sujet: Re: terra - Embrayage dégradé ? Dim 17 Avr - 13:16 | |
| salut alain12 fait une photo de la queue du vilo je vais faire de même de mon coté ATBT2J | |
| Sujet: Re: terra - Embrayage dégradé ? Dim 17 Avr - 14:55 | |
| Sujet: Re: terra - Embrayage dégradé ? Dim 17 Avr - 14:58 | |
| Bonjour
Pour ma part je n'ai pas de pb d'embrayage, je touche du bois ;par contre j'ai peut etre une piéce d'occasion... Mais il me semble que le support des masselottes semble fileté???? je vais regarder sur les docs que je posséde.
Alain | |
| Sujet: Re: terra - Embrayage dégradé ? Dim 17 Avr - 15:25 | |
| Dans mes docs , je n'ai trouvé que ça : Alain | |
Thierry12
| Sujet: Re: terra - Embrayage dégradé ? Dim 17 Avr - 15:28 | |
| Merci Alain,
Je comprends, c'est la rainure qui a été usée par l'ergot, c'est la première fois que je vois une usure aussi compléte ! | |
Thierry12
| Sujet: Re: terra - Embrayage dégradé ? Dim 17 Avr - 15:30 | |
| Savez vous si je peux acheter cette pièce à quel prix et où ?
Merci | |
Thierry12
| Sujet: Re: terra - Embrayage dégradé ? Dim 17 Avr - 15:35 | |
| Effectivement, le support est fileté, voir la photo plus haut, je ne sais pas il sert. | |
Thierry12
| Sujet: Re: terra - Embrayage dégradé ? Dim 17 Avr - 15:40 | |
| Merci aussi 2-j,
Tu as peut être le même problème que moi ? | |
| Sujet: Re: terra - Embrayage dégradé ? Dim 17 Avr - 15:42 | |
| Bonjour à tous,
Il serait en effet interressant d'avoir une photo du vilebrequin, car là je ne comprends rien.
alain41. | |
| Sujet: Re: terra - Embrayage dégradé ? Dim 17 Avr - 16:16 | |
| Comme le propose Thierry41 fais une photo du villebrequin et donne nous le diametre du villebrequin .
A++ Alain | |
| Sujet: Re: terra - Embrayage dégradé ? Dim 17 Avr - 16:34 | |
Thierry12
| Sujet: Re: terra - Embrayage dégradé ? Dim 17 Avr - 18:47 | |
| Voici le vilebrequin, l'ergot doit certainement être changé | |
Thierry12
| Sujet: Re: terra - Embrayage dégradé ? Dim 17 Avr - 18:55 | |
| Diamètre 22.3 mm On verra certainement mieux @+ | |
| Sujet: Re: terra - Embrayage dégradé ? Dim 17 Avr - 20:08 | |
| Ok, je comprends mieux. Je pensais que ce type d'embrayage n'était monté que sur les 4 temps.
alain41. | |
| Sujet: Re: terra - Embrayage dégradé ? Dim 17 Avr - 20:19 | |
| J'a1un support mais le diamétre n'est que de 10mm
je regarderais encore dans mon stock.
Alain | |
Thierry12
| Sujet: Re: terra - Embrayage dégradé ? Dim 17 Avr - 21:07 | |
| Merci à tous,
Si Alain ne trouve pas, pourriez-vous m'orienter sur d'autres pistes ? | |
| Sujet: Re: terra - Embrayage dégradé ? Dim 17 Avr - 21:17 | |
| Je n'aurais pas le temps de regarder avant le week end prochain.
Mais cet arbre de 22 mms sur unT114 ou T116 c'est surprenant ,tu pourrais peut etre mettre une photo du moteur ........
Alain | |
| Sujet: Re: terra - Embrayage dégradé ? Dim 17 Avr - 21:27 | |
| Au cas ou ,tu peux essayer de contacter cette personne:
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/189291136.htm?ca=16_s
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/193174754.htm?ca=16_s
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/118876331.htm?ca=16_s
Alain | |
Thierry12
| Sujet: Re: terra - Embrayage dégradé ? Dim 17 Avr - 21:54 | |
| Je n'ai pas précisément de photo du moteur, voici la bête : si c'est vraiment le moteur qu'il faut photographier, je m'en occuperai dans la semaine. Alain 12 est-on voisin par hasard ? bonne soirée | |
| Sujet: Re: terra - Embrayage dégradé ? | |
