 EMBRAYAGE TERRA
Nombre de messages : 1851
MessageSujet: EMBRAYAGE TERRA   Mer 22 Mai - 22:58
BONSOIR
AYANT DECIDE DE REMETTRE EN ETAT UN EMBRAYAGE 3 MASSELOTTES AVEC TRIPODE DE GUIDAGE DES MASSELOTTES DIAMETRE 8 MM (car il y a aussi tripode diametre 10 mm )
operation la plus delicate CHASSER LES 3 axes de guidage du tripode
ces axes comportant une gorge sont emmanches a force dans le moyeu et mates au niveu de la gorge
apres plusieurs essais infructueux la seule solution SAUVAGE que j ai touve est de percer le corps du moyeu a l oppose de l axe a enlever
le percage realise permet le passage d un chasse goupille permettant par frappe d expulser l axe
ET CA MARCHE
on perce 3 trous de diametre 5 mm
je mettrai des photos demain
MessageSujet: re sujet   Jeu 23 Mai - 10:34
Slt Cornot
Je vois que tu as retenu mes conseils précités et scruté le sujet où j'interviens, pour le remplacement des ces axes.
A l'occasion tu postes tes photos comme à ton habitude
Que nos conseils profitent à Tous
MessageSujet: Re: EMBRAYAGE TERRA   Jeu 23 Mai - 22:50
EMBRAYAGE TERRA
» Embrayage centrifuge TERRA
» COMMENTAIRES SUR LE COMBI MOTOSTANDARD TERRA
» Terra et royal red
» Terra Seca n° 1/2011
» TERRA SECCA 2008
