Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 embrayage terra
terra
gonthier
6 participants
gonthier
Nombre de messages : 11
embrayage terra Empty
MessageSujet: embrayage terra   embrayage terra EmptySam 19 Avr - 11:11
Savez-vous où trouver des ressorts de masselotes pour l'embrayage d'un motoculteur Terra (moteur gutbrod) ? voire un embrayage complet, les garnitures me paraissant assez usées.
Merci pour votre aide.
Claude
terra
Nombre de messages : 869
MessageSujet: Re: embrayage terra   embrayage terra EmptySam 19 Avr - 15:04
bonjour gonthier,
j'ai déja recherché ces ressorts mais j'ai laissé tomber, rien n'allait
tu risque de retrouver plus facilement un embrayage
bon courage
terra
tsint12
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: embrayage terra   embrayage terra EmptySam 19 Avr - 16:09
Pour ta recherche précise s'il est à 2 ou 3 masselottes.
gonthier
MessageSujet: embrayage terra   embrayage terra EmptySam 26 Avr - 11:23
J'ai trouvé une solution à mon pb de ressorts d'embrayage 3 masselottes. En fait je les ai fait fabriquer par un atelier spécialisé, Ressort 43, implanté à Vergongheon, Haute Loire. Il m'en coûte 73 euros pour 6 ressorts faits sur mesure.
J'aimerais savoir si quelqu'un connaît une entreprise sachant refaire les garnitures de ces masselottes de manière fiable. Il semblerait que les garnitures sans amiante ne tiennent pas.
Merci pour vos réponses.
Claude
michto
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Re: embrayage terra   embrayage terra EmptySam 26 Avr - 13:19
Bonjour, il y a quelque année, quand j'ai récuperer aux encombrants mon premier T114, l'embrayage était HS.
J'ai fait regarnir les 3 masselotes par une entreprise de freinage poids lourds ( Westhinghouse) pour les ressort je l'ai avait refabriqué a partir de ressort de freins arrière de voiture (frein à tambour) dont le fil de ressort avait le meme diamètre. Il suffit de refaire une boucle (un petit coup de chauffe au chalumeau) à la bonne cote et le tour est joué, pour le montage placé un coté du ressort avec la goupille, un fil de peche dans l'autre boucle et passer le fil dans le trou débouchant et mettre la deuxième goupille. Ca fait dix ans que ça tourne sans problème.
A+++
MessageSujet: Re: embrayage terra   embrayage terra EmptySam 26 Avr - 22:55
Bonsoir .
Les ressorts sont toujours disponibles en neuf!!!
gonthier
MessageSujet: Re: embrayage terra   embrayage terra EmptyDim 27 Avr - 20:38
Bonsoir !
Voilà une bonne nouvelle ! Qui vaudrait peut-être un petit développement ?
Claude
la paysanne
la paysanne
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: embrayage terra   embrayage terra EmptyDim 11 Mai - 10:18
Je voudrai savoir où on peut se procurer les ressorts en neuf
MessageSujet: Re: embrayage terra   embrayage terra EmptyMar 13 Mai - 10:30
Bonjour.
Pour des ressorts neuf:me joindre.06.66.64.27.85 ou 03.21.59.25.62
embrayage terra
» embrayage terra
» terra - Embrayage dégradé ?
» embrayage terra
» EMBRAYAGE TERRA
» embrayage centrifuge Terra
