| Mon motostandard MC7 ne démarre pas | |
pila87
Nombre de messages : 6 Age : 48 Localisation : Limoges Date d'inscription : 18/04/2011
| Sujet: Mon motostandard MC7 ne démarre pas Lun 18 Avr - 20:58 | |
| Bonjour, Je viens de récupérer le MC7 de mon grand-père. Depuis 1956, il a toujours démarré, mais cette année, c'est la panne. C'est d'ailleurs un peu pour cette raison que je l'ai récupéré.
En résumé, il a de l'allumage, le carbu semble propre, mais j'ai l'impression que l'essence n'arrive pas dans le moteur. Si quelqu'un a une idée...
Merci Pierre | |
| Sujet: Re: Mon motostandard MC7 ne démarre pas Mar 19 Avr - 12:55 | |
| bonjours pila 87 fait lui , un nettoyage du circuit d’alimentation réservoir compris passe ton carbu au vinaigre blanc chaud dans un premier temps ATBT2J | |
pila87
| Sujet: Re: Mon motostandard MC7 ne démarre pas Mar 19 Avr - 20:09 | |
| Merci du conseil.
Je suis cependant étonné de ce qu'il ne démarre même pas au start pilote... Qu'en penses-tu ? | |
| Sujet: Re: Mon motostandard MC7 ne démarre pas Mar 19 Avr - 20:13 | |
| ces que ta pas d'allumage , ces ballot j'étais sur limoge aujourd'hui | |
pila87
| Sujet: Re: Mon motostandard MC7 ne démarre pas Mar 19 Avr - 21:04 | |
| Bonsoir, Pour l'allumage, j'ai testé, la bougie fait bien une étincelle... Par contre, même si ça ne marche pas au start pilote dans le carbu, après plusieurs lancements, la bougie est bien sèche. C'est pour ça que je pense à un problème d'alimentation...
| Sujet: Re: Mon motostandard MC7 ne démarre pas Mar 19 Avr - 21:11 | |
| bonsoir alimentation carburant à nettoyer et carburateur à l'ultrason une bougie neuve par la même occasion et tu à éliminer gros de panne , ces pas de la veille essence que tu utilise ? ATBT2J | |
tyros
Nombre de messages : 21 Age : 57 Localisation : Limoges Date d'inscription : 13/03/2011
| Sujet: Re: Mon motostandard MC7 ne démarre pas Mer 20 Avr - 14:13 | |
| debranche le tuyau d'essence, et verifie si ca coule!
c'est peut etre le robinet qui est colmaté... | |
pila87
| Sujet: Toujours rien Mer 18 Mai - 22:13 | |
| Bonsoir, J'ai fait tout ce qui semblait logique : nettoyage carbu - trempé dans le GO + soufflette (pas d'ultrason = pas dispo à la maison...), testé l'alllumage, vérifié l'arrivée d'essence... Rien à faire.. Même pas un malheureux TEUF TEUF...
tyros
| Sujet: Re: Mon motostandard MC7 ne démarre pas Mer 18 Mai - 23:42 | |
| tu arrive à noyer la bougie au bout d'un moment?
ou elle reste seche? | |
pila87
| Sujet: Re: Mon motostandard MC7 ne démarre pas Jeu 19 Mai - 19:09 | |
| Bonjour, La bougie reste parfaitement sèche. Merci de ton aide.
tyros
| Sujet: Re: Mon motostandard MC7 ne démarre pas Jeu 19 Mai - 19:46 | |
| une photo du carburateur aiderai peut-être... | |
pila87
| Sujet: Photo Dim 22 Mai - 22:24 | |
| Sujet: Re: Mon motostandard MC7 ne démarre pas Dim 22 Mai - 22:56 | |
| salut pila 87 bizarre ton carbu on dirais un carburateur solex de Bernard w110 fix , je connais pas le mc7 mais! d'autres te diront si ces le bon montage ATBT2J | |
nanard81
Nombre de messages : 38 Age : 72 Localisation : Tarn Date d'inscription : 07/04/2009
| Sujet: Je démarre ainsi depuis plus de 30 ans Mar 6 Déc - 0:28 | |
| Bonjour,
je possède le même motoculteur moteur 1z27 et confirme que c'est le bon carburateur Ce moteur est capricieux et sensible à la météo difficile à démarrer par temps froid, il faut éteindre le moteur en vidant la cuve et purger le réservoir à chaque utilisation faire le mélange à chaque utilisation et filtrer au remplissage et ajouter un filtre entre le réservoir et le carburateur. (actuellement le mien ne démarre plus à chaud, je dois revoir l'allumage)
Pour démarrer voila comment je procède.
CARBURATEUR: 1 Ajouter la vis manquante pour éviter les prises d'air 2 Enlever la cuve souffler les 2 gicleurs, ouvrir le robinet du réservoir vérifier que l'essence coule soulever le flotteur l'essence s'arrete de couler au besoin nettoyer le pointeau et le robinet du réservoir. 3 Remettre la cuve ouvrir l'essence et après quelques minutes vérifier que la cuve est normalement remplie sans débordement au besoin réajuster le flotteur, refermer la cuve en la positionnant correctement avec son joint sans prise d'air . 4 Ouvrir le robinet de purge sous le cylindre tourner le moteur à vide et refermer. 5 Fermer le volet d'air. 6 Lancer le moteur il doit parler sinon 7 Enlever la bougie verser 1cc de mélange dans le cylindre et remettre une bougie neuve. 8 Lancer à nouveau il doit parler à la 2 ou 3eme fois 9 Régler la richesse et le ralenti.
Si l'allumage est mal calé il fera des retours au volant et au carburateur.
Bon Courage
cherchetemps
Nombre de messages : 245 Age : 46 Localisation : Béssé;charente Date d'inscription : 12/10/2009
| Sujet: Re: Mon motostandard MC7 ne démarre pas Mar 6 Déc - 11:26 | |
| bonjour pila87, c'est effectivement le bon carburateur même s'il il y a eu plusieurs modèles, mon mc7 est équipé avec un solex f26nh. si je ne me trompe pas tu trouveras un éclaté de ce carburateur sur ce lien,du moins ça y ressemble fort même si c'est pour des moteurs bernard sur les photos
http://mototracteurs.forumactif.com/t3590-doc-solex
comme le dit nanard81 remet une vis sur le carburateur et refait les joints par précaution. si le mélange n'arrive pas a la bougie c qu'il y a un problème dans le circuit vérifie a nouveau . vérifie aussi que le robinet de purge sous le moteur est bien fermé sinon tu démarrera pas. cordialement
| Sujet: Re: Mon motostandard MC7 ne démarre pas | |
