 T 150 qui ne démarre plus
moumousse
Nombre de messages : 13
MessageSujet: T 150 qui ne démarre plus   Dim 29 Avr - 11:21
Bonjour ,
Je viens d'acheter un motoculteur T 150 d'occasion.
Il tournait bien.Je ne savais plus si c'était un 2 ou un 4 temps, car je ne l'ai pas utilisé depuis plusieurs mois.
Et j'ai mis un peu d'huile dans l'essence. Il calait un peu. J'ai consommé tout mon mélange et j'ai mis de l'huile dans le réservoir prévu à cet effet. Peut-être un peu trop d'huile...
Le moteur calait après avoir travailler 45 min.
Je l'ai laisser dehors et la pluie est beaucoup tombée..
Le moteur ne démarre plus du tout.
Quand j'appuie sur la poignée des gaz, il toussotte à peine. Si je n'appuie pas sur la poignée il ne se passe rien. Le démarreur entraîne en silence moteur...
J'ai nettoyé la bougie, toujours rien.
QUelqu'un a-t-il une idée ?
MessageSujet: Re: T 150 qui ne démarre plus   Dim 29 Avr - 11:33
Quelques idées ou info pas exhaustive du tout.
A priori tu as une étincelle à la bougie puisque tu dis qu'il toussotte des fois....
Le moteur, c'est un 2 temps - mélange à 2.5 % avec les huiles spéciales 2 temps actuelles.
Le réservoir d'huile c'est une filtre à air à bain d'huile, de l'huile de moteur classique fait très bien l'affaire.
Faudrait nous en dire un peu plus car ce n'est pas clair . d'un coté il démarre plus du tout,; de l'autre il toussote .. je suis un peu perdu.
La bougie est-elle humide ? cela validerait que l'essence arrive bien ...
Nombre de messages : 1340
MessageSujet: Re: T 150 qui ne démarre plus   Dim 29 Avr - 11:48
Bonjour moumousse
Si tu as mis de l'huile dans la cuve ronde et noire du filtre à huile, il ne faut surtout pas dépasser le trait ou il y a marqué "maxi".
Sinon ton moteur avale de l'huile.
Si c'est le cas, nettoie l'intérieur du gros tube caoutchouc noir.
moumousse
MessageSujet: Re: T 150 qui ne démarre plus   Dim 29 Avr - 13:16
Merci pour ces réponses,
Mon moteur (3 marches avant et 1 marche arrière) est un 2 temps ?
Je vais nettoyer l'entrée de l'air après le filtre à air à bain d'huile. Et je ressaie.
Je vais voir si la bougie reçoit de l'essence.
Puis vous tient au courant.
MessageSujet: Re: T 150 qui ne démarre plus   Dim 29 Avr - 13:30
Bonjour moumousse,
oui c'est un 2 temps, et T150 est son ..nom.
3 vitesses avant et 1 arrière est le pont ... un T45 .... que tu peux désolidariser du moteur en enlevant les deux griffes à gauche et à droite et la poignée visser pour empêcher la rotation ..
ATTENTION - Je jamais faire tourner le moteur non monté sur un pont,cela casse l'embrayage.
moumousse
MessageSujet: Re: T 150 qui ne démarre plus   Dim 29 Avr - 23:54
J'ai fait les tests:
La bougie est humide, elle doit recevoir l'essence.
Pas d'étincelle au bout de la bougie, mais on ressent comme une petite électricité statique qui provient du motoculteur quand on tire sur la poignée du démareur.
Dois-je changer la bougie ?
Moumousse
Nombre de messages : 5081
MessageSujet: Re: T 150 qui ne démarre plus   Dim 29 Avr - 23:58
bonsoir oui change la bougie en plus si il a pris la pluie passe un coup de soufflette cordialement
moumousse
MessageSujet: Re: T 150 qui ne démarre plus   Lun 30 Avr - 0:31
Merci pour cette réponse, où le coup de soufflette ?
Moumousse
MessageSujet: Re: T 150 qui ne démarre plus   Lun 30 Avr - 10:08
Bonjour moumousse
Si tu n'as plus d'étincelle à la bougie, tu as cerné le problème.
Tu peux réessayer sans bougie et sans anti parasite, juste avec le fil prés d'une masse.
Si tu n'as pas d'étincelle, revoir tout l'allumage. Peut etre que le condensateur à laché ?
moumousse
MessageSujet: Re: T 150 qui ne démarre plus   Ven 18 Mai - 23:28
Bonjour tout le monde,
J'ai enfin changé la bougie. Mais toujours pareil. Mon T150 ne démarre pas.
L'essence arrive à la bougie.
Comment faire pour tester le condensateur ?
MessageSujet: Re: T 150 qui ne démarre plus   Ven 18 Mai - 23:30
Ah-tu une étincelle ?
Fais le test comme te le propose Dard?
moumousse
MessageSujet: Re: T 150 qui ne démarre plus   Ven 18 Mai - 23:32
Merci ok, mais c'est quoi l'antiparasite ?
MessageSujet: Re: T 150 qui ne démarre plus   Ven 18 Mai - 23:53
C'est ce que tu as peut-être sur ta bougie ... au bout du fil qui va se connecter sur la bougie.
Soit le fil est en contact direct avec la cosse de la bougie (recommandé), soit t'as un antiparasite entre ...
moumousse
MessageSujet: Re: T 150 qui ne démarre plus   Ven 18 Mai - 23:57
Merci,
La bougie est en contact avec un anneau serti au fil. Le tout recouvert d'un plastique noir coudé à 90°.
Est-ce cela un antiparasite ?
moumousse
Merci,
MessageSujet: Re: T 150 qui ne démarre plus   Sam 19 Mai - 0:00
non, tu n'as pas d'antiparasite ....
Essaie de faire une étincelle sur la bougie ou directement avec le fil comme proposé par Dard ...
