 motostandard rex diesel démarre puis cale
laulo
Nombre de messages : 57
MessageSujet: motostandard rex diesel démarre puis cale   Sam 9 Mar - 21:43
bon, j'ai passé le stade de la mise en route, j'ai fait tous ce qui fallait faire sur la purge des huiles et carburants.
mais le moteur se met en route quelques secondes puis cale.je ne peux pas acceler.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Very Happy
comment dois-je faire pour m'intenir le moteur en route? scratch
est-ce normal, qu'est-ce que je ne fais pas? Crying or Very sad
merci A+ laulo.
PS:
je vais vous faire parvenir des photos pour que vous voyez les étapes de la réstauration.
MessageSujet: Re: motostandard rex diesel démarre puis cale   Sam 9 Mar - 21:48
bonsoir laurent
as tu regardé le filtre à gasoil comme ça fait longtemps qu'il n'a pas tourné ou pas de tuyau de pincé
je connais pas ces moteur donc peux pas mieux t'en dire
laulo
MessageSujet: Re: motostandard rex diesel démarre puis cale   Sam 9 Mar - 22:05
j'ai mis du GO blanc y a t-il une incidence ou pas?
est-ce que je peux démarrer" comme on dit à la pente "avec une vitesse?
pour voir si le moteur reste en route Question
MessageSujet: Re: motostandard rex diesel démarre puis cale   Sam 9 Mar - 22:13
le blans ça craind rien
à la descente comme tu dis ne changera pas le problème de calage si tu arrive à le démarrer normalement
bonsoir Laulo
demarres le et devisses la purge un peu il devrait prendre des tours
ce n est qu une idee
laulo
MessageSujet: Re: motostandard rex diesel démarre puis cale   Sam 9 Mar - 22:24
j'ai dégraissé et j'ai passé le netoyeur haute pression est-ce que j'ai bien fait?
je n'aurai pas fais penetrer de l'eau dans le moteur?
bon a voir.......A+ laurent Sad
MessageSujet: Re: motostandard rex diesel démarre puis cale   Sam 9 Mar - 22:27
peut etre vu qu il tournait avant
donc enleves le filtre a air nettoies le bien remets de l huile et oust
A +Philippe
» LT 40 - Moteur qui démarre puis cale progressivement
» Ma montre manuelle s'arrête ? (débutant)
» Vue éclatée des microtracteurs.1017. 1030. 1032. 1050 E. 1050 D et 2060
» Diesel qui cale
» Mise en route du REX Diesel.
