| écrou récalcitrant | |
terra
| Sujet: écrou récalcitrant Dim 12 Sep - 14:20 | |
| bonjour à tous pas moyen de sortir cet écrou,il y a un truc ? https://i.servimg.com/u/f23/09/03/82/28/s5000414.jpg cordialement terra | |
Mtb
| Sujet: Re: écrou récalcitrant Dim 12 Sep - 14:52 | |
| c'est pas un écrou au pas inversé ses fois?
si c'est le truc blanc avec 2 crans,on voit pô bien, il te faudrait une clé du genre de celle des disques de meuleuse, voir à en fabrique une. puis bloquer la rotation de la piéce. | |
| Sujet: Re: écrou récalcitrant Dim 12 Sep - 15:13 | |
| Terra,
Essaie à la clef à chocs, pneumatique. J'ai déja eu un problème de ce genre, et c'est venu.
alain41. | |
alfaducat
Nombre de messages : 48 Age : 50 Localisation : cher 18 Date d'inscription : 28/08/2010
| Sujet: Re: écrou récalcitrant Dim 12 Sep - 16:39 | |
| @ TerraEssaye aussi de le chauffer un petit peu avec un décapeur thermique, si tu n'as pas, prends le sèche cheveux a madames et comme disait Mtb , méfie toi du sens du filetage on ne sait jamais. | |
jeff
| Sujet: Re: écrou récalcitrant Dim 12 Sep - 20:52 | |
| Salut Terra, la boîte du Rex en comporte un qui bloque le roulement de la vis sans fin: il tourne à l'envers. C'est certainement le cas là aussi. Bon courage. Jeff | |
| Sujet: Re: écrou récalcitrant Lun 13 Sep - 21:24 | |
| Bonsoir Raymond; As-tu réussi à le dévisser!, il faut y aller dard dard!, la "vis sans fin" s'est régalée on dirait!! Amic Phil | |
terra
| Sujet: Re: écrou récalcitrant Lun 13 Sep - 21:30 | |
| bonsoir à tous non j'ai pas reussi,j'ai même laissé tomber ,par contre je ne vois pas trop ce que je peux serrer dans l'étau c'est soit la vis, soit les pignons la vis et la couronne est usée mais pour faucher 1/2 heure par an je pense qu'elle me survivra cordialement terra | |
| Sujet: Re: écrou récalcitrant Lun 13 Sep - 21:56 | |
| re; viens avec samedi, c'est nous qui allons se régaler avec!, j'apporte ce qu'il faut!, si tu veux les cages à aiguille fais vite, demain si possible, t'en à pour une quinz/€! bonne soirée rex60 | |
terra
| Sujet: Re: écrou récalcitrant Mar 14 Sep - 19:55 | |
| bonjour à tous je l'ai eu ,j'ai chauffé un peu à la lampe à souder et il se déserre dans le bon sens ce n'est pas un pas à l'envers merci à tous pour le coup de main cordialement terra | |
| Sujet: Re: écrou récalcitrant Mar 14 Sep - 20:02 | |
| Bonsoir à tous, BRAVO Terra Patience et longueur de temps........ Bonne fin de journée à tous. Jeff62 Jean-François à Calais | |
| Sujet: Re: écrou récalcitrant Mar 14 Sep - 20:43 | |
| Salut Raymond et tous; Si tu as desserré à gauche c'est parce qu'une faucheuse tourne à l'envers par rapport au rex, tu ne crois pas Jeff ?, en tous cas bravo pour ce dénouement! A+ Phil | |
terra
| Sujet: Re: écrou récalcitrant Mer 15 Sep - 19:24 | |
| bonjour philippe pour l'écrou et le sens du serrage, je pense que ce n'est pas ça car c'est un pont de motoculteur que je vais mettre en faucheuse en retournant le brancard cordialement terra | |
| Sujet: Re: écrou récalcitrant | |
