 écrou bloqué
bernard38
6 participants
bernard38
Nombre de messages : 18
écrou bloqué Empty
MessageSujet: écrou bloqué   écrou bloqué EmptyLun 20 Juin - 13:05
j'avance dans la remise en état de mon motoculteur. (c'est long car je ne peux pas y consacrer beaucoup de temps)
Le moteur t116 est presque prêt à reprendre du service.
il ne me manque que le joint mousse du filtre à air.
je vais en retailler un dans un joint filtre à air pour moteur BS.
Prochaine étape : changer les joints spis du pont T45 (j'ai les pièces, merci jpp62) Smile Smile
Ca commence mal :impossible de débloquer l'écrou de l'axe des fraises (à mon avis démontage déjà tenté mais jamais réussi vu l'état de l'écrou).
écrou bloqué Mini_783814P1000834
Avez-vous un conseil ou une astuce pour y arriver sans tout casser Question Question
Merci d'avance
Bernard38
écrou bloqué Empty
MessageSujet: Re: écrou bloqué   écrou bloqué EmptyLun 20 Juin - 14:14
Bonjour Bernard38
Il faut dans un premier temps bien nettoyer le filetage à la brosse métallique.
Ensuite nettoyer la gorge qui sert de frein à l'écrou avec une lame de scie à métaux et ou fils de fer.
écrou bloqué 78381410
Nourrir l'ensemble avec du dégrippant laisser agir.
Surtout utiliser une clé adaptée à pipe ou douille en mettant une rallonge avec un tube pour desserrer l'écrou
Il sera peu etre necessaire de chauffer l'écrou afin de le décoller
écrou bloqué Empty
MessageSujet: Re: écrou bloqué   écrou bloqué EmptyLun 20 Juin - 20:44
Pour compléter le post précédent, utilises une clé ou douille avec 6 plats et non 12 de bonne qualité.
Normalement c'est serré mais pas hyper fort.
bernard38
écrou bloqué Empty
MessageSujet: Re: écrou bloqué   écrou bloqué EmptyMar 28 Juin - 17:52
J'ai appliqué vos conseils, mais cela n'a pas suffit. What a Face
j'ai nettoyé, mis à tremper au dégripant une nuit, mais rien ne bougeait.
J'ai ensuite chauffé (peut-être pas assez chaud car je n'ai qu'un chalumeau propane).
pour terminer, j'ai essayé plusieurs douilles dont 1 à six pans mais avec une rallonge sur la clé, c'est la douille qui tournait autour de l'écrou.
Au final, j'ai refendu l'écrou à la scie à métaux et c'est venu.
écrou bloqué Mini_277512P1000852
Maintenant la question :
Puis-je remonter un écrou freiné de 16 ou bien s'agit-il d'un pas spécial Question Question
Si tel est le cas, ou puis-je trouver un écrou ? Question
Merci d'avance pour vos réponses.
Bernard 38
Nombre de messages : 920
écrou bloqué Empty
MessageSujet: Re: écrou bloqué   écrou bloqué EmptyMar 28 Juin - 18:48
c'est un pas spécial sauf si c'est une barre bidouillée mais d'apres la photo c'est d'origine
ce n'est pas si rare je pense que tu vas trouver
écrou bloqué Empty
MessageSujet: Re: écrou bloqué   écrou bloqué EmptyMer 29 Juin - 7:44
Bonjour BERNARD38.
J'ai des écrous neufs d'avance.
stalag13
Nombre de messages : 14
Localisation : Normandie, Près D'Evreux (eure) dans mon sous-sol
écrou bloqué Empty
MessageSujet: Re: écrou bloqué   écrou bloqué EmptyMer 29 Juin - 11:30
Un conseil au remontage : met de l'antigripant ou de la graisse !
bernard38
écrou bloqué Empty
MessageSujet: Re: écrou bloqué   écrou bloqué EmptyJeu 30 Juin - 19:36
Bonsoir à tous;
Merci pour vos réponses.
Pour l'écrou, ce n'est pas urgent, j'ai 2 autres jeu de fraise que je viens d'acheter et que je vais tester prochainement.
Il est certain que je compte graisser au remontage, en faisant très attention à ce que la dépassée de l'axe par rapport à l'écrou ne soit pas trop longue : sinon impossible de placer correctement la douille, donc j'intercalerais des rondelles.
Je cherche également un système de "sécurité" style "fusible", également sous forme de rondelle, que l'on pourrait faire cramer avec un petit chalumeau en cas de problème de déblocage. Je vais tester la fibre ou autre.
Bernard 38
écrou bloqué Empty
écrou bloqué
» comment démonter l'écrou 24 de fixation de la cloche ?
» écrou récalcitrant
» diametre ecrou centrale
» T-46:bloque-manette
» Ecrou de serrage d'entretoise pour fraises et roues manquant
