| comment démonter l'écrou 24 de fixation de la cloche ? | |
denfer
Nombre de messages : 63 Age : 50 Localisation : Callian Date d'inscription : 16/05/2011
| Sujet: comment démonter l'écrou 24 de fixation de la cloche ? Ven 3 Juin - 16:09 | |
| Bonjour,
Je viens de me lancer dans la restauration de mon Motostandard T114 ou 115 ou 116 (le n° est illisible) Comment faire pour démonter l’écrou de la cloche du lanceur ? plusieurs ailettes en alu sont déjà cassées, je ne voudrais donc pas en casser d'autres
pour info, Je n'ai pas de pistolet pneumatique Dans quel sens il faut dévisser (écrou de 24)?
Est ce qu'il y a une technique pour bloquer le moteur afin de l'empêcher de tourner ?
Merci d'avance
| Sujet: Re: comment démonter l'écrou 24 de fixation de la cloche ? Ven 3 Juin - 16:23 | |
| Bonjour denfer,
Plusieurs solution: en bloquant le piston; Pour ce faire tu peux mettre une cordelette dans le puit de bougie et monter le piston, ainsi il bloquera sur l'épaisseur de la cordelette. Tu peux aussi tenir la cloche avec une clef de filtre à huile, ou une grande pince étau ( sans serrer trop fort au point de la déformer), ou tenir la base de la turbine alu avec une clef à sangle........ C'est un pas normal, donc pour desserrer: sens anti horaire. Bon démontage.
alain41. | |
denfer
| Sujet: Re: comment démonter l'écrou 24 de fixation de la cloche ? Ven 3 Juin - 16:37 | |
| J'ai essayé avec une clef à filtre mais ça ne vient pas J'ai mis du dégrippant et donner quelques petits coup de marteau sans succés Est ce que je peux chauffer un peu ? | |
denfer
| Sujet: Re: comment démonter l'écrou 24 de fixation de la cloche ? Ven 3 Juin - 20:15 | |
| J'ai fini par l'avoir Maintenant je bloque sur le volant magnétique Mon arrache ne vas pas et celle que je me suis faite prêté (trois pinces) n'arrive pas à sortir le volant où est ce que je pourrai en acheter une ? | |
| Sujet: Re: comment démonter l'écrou 24 de fixation de la cloche ? Ven 3 Juin - 21:28 | |
| Si tu n'as pas l'arrache qui va bien, n'insiste pas tu risques de faire plus de mal que de bien. Pour le premier que j'ai démonté, j'étais dans le même cas. J'ai été voir un mécano de mobylette avec mon moteur sous le bras, il avait l'outil, il m'a donc bien dépanné, en échange d'une "petite pièce" par correction.
alain41. | |
denfer
| Sujet: Re: comment démonter l'écrou 24 de fixation de la cloche ? Ven 3 Juin - 22:40 | |
| on m'a conseillé d'aller voir du coté des réparateurs de scooter J'irai faire un tour la semaine prochaine | |
| Sujet: Re: comment démonter l'écrou 24 de fixation de la cloche ? Ven 3 Juin - 23:13 | |
denfer
| Sujet: Re: comment démonter l'écrou 24 de fixation de la cloche ? Mar 7 Juin - 15:19 | |
| J'ai finalement trouvé un arrache à 12€ (frais de port compris) sur un site web s'il y a des personnes que ça interesse je peux mettre le lien
autre question: J'ai la cloche qui est dans un mauvais état (fendu à plusieurs endroits) est ce qu'il y a un moyen de la refaire ou bien d'en trouver une d'occase en meilleur état ? je mettrez demain une photo pour vous montrez l'état de celle-ci
denfer
| Sujet: Re: comment démonter l'écrou 24 de fixation de la cloche ? Mer 8 Juin - 17:34 | |
| Bonsoir DENFER. J'en ai en stock. | |
denfer
| Sujet: Re: comment démonter l'écrou 24 de fixation de la cloche ? Mer 8 Juin - 18:35 | |
| Si j'arrive à refaire demarrer la bête je t'en prendrai certainement une. Pour l'instant j'attends l'arrache que j'ai commandé | |
| Sujet: Re: comment démonter l'écrou 24 de fixation de la cloche ? | |
