-39%
1190 € 1950 €
 Comment démonter le volant du moteur T 150
ben
Nombre de messages : 29
Comment démonter le volant du moteur T 150 Empty
MessageSujet: Comment démonter le volant du moteur T 150   Comment démonter le volant du moteur T 150 EmptySam 5 Juin - 18:03
Le moteur n'a pas d'étincelle, et je pense que cela vient de la bobine
Pour démonter le volant, je ne sais pas comment le faire.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci pour votre réponse
Voici la photo pour voir ou je suis arrivé
C:\Users\administrateur\Desktop\T 150.JPG
Nombre de messages : 389
MessageSujet: Re: Comment démonter le volant du moteur T 150   Comment démonter le volant du moteur T 150 EmptySam 5 Juin - 22:09
Bonsoir Ben et bonsoir à tous,
Il n'y a pas de photographie visible sur le post.
Il y a sans doute erreur de manipulation : On ne peut pas donner l'adresse du fichier qui se trouve sur son PC. On est obligé de passer par un " hébergeur d'images ".
Concernant la manip à réaliser pour insérer des photographies il y a un tuto que j'ai réalisé il y a quelques temps. Tu le trouveras à cette adresse. Attention il est en deux parties.
https://lesmotostandards.forumpro.fr/utilisation-du-forum-f15/inserer-des-photos-t3141.htm
Tu trouveras une réponse concernant l'arrache volant pour T150 à cette adresse (Exposé réalisé par JPP62 Jean-Pierre)
https://lesmotostandards.forumpro.fr/la-rubrique-technique-f25/les-arraches-volants-de-la-gamme-terra-t1953.htm
Il faut parfois faire un peu de recherches à l'aide du module....
Bonne fin de journée à tous.
Jeff62 Jean-François à Calais.
ben
MessageSujet: Re: Comment démonter le volant du moteur T 150   Comment démonter le volant du moteur T 150 EmptySam 5 Juin - 23:07
Merci de votre réponse
En effet j'ai mal cherché car je n'ai pas utilisé le mot arrache volant, j'ai utilisé un autre terme comme demonter un allumage
La prochaine fois je ferai attention.
Je vais y travailler demain et je vous tiendrai au courant
» demonter un moteur t 114 comment faire ?
» Comment demonter un allumage pour un T114
» Arrache volant et allumage
» comment demonter cloche embrayage t45
» comment démonter embrayage T120
