 Arrache volant et allumage
olbom
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Arrache volant et allumage   Mer 14 Aoû - 10:58
Je suis à la recherche d'un arrache volant pour T110 et T116. Si vous avez ça en rab et que vous êtes prêts à vous en séparer, je suis preneur.
Je cher également un allumage de T110 et son robinet d'essence.
Merci pour votre aide.
Clt,
Very Happy
Nombre de messages : 802
MessageSujet: Re: Arrache volant et allumage   Mer 14 Aoû - 12:26
il coute qu’une dizaine €  le pas et de 27/1.5 tu trouve sa en ligne sur le net
pour exemple de gauche à droite l'arrache volant le bloc piston et pige de calage
MessageSujet: Re: Arrache volant et allumage   Mer 14 Aoû - 13:02
-il me semble bien que pour les T-116 et consorts le pas est plutôt 26x150!
olbom
MessageSujet: Re: Arrache volant et allumage   Mer 14 Aoû - 16:48
Re,
Merci pour votre aide,
Pouvez vous me donner les cote des arrache volant pour T116 et T110 et également la cote pour la pige.
MessageSujet: Re: Arrache volant et allumage   Mer 14 Aoû - 17:55
autant pour moi Alain Wink  ces bien 26 /150
MessageSujet: Re: Arrache volant et allumage   Mer 14 Aoû - 17:58
olbom a écrit:
Re,
diamètre 26 pas de 150 ou 1.5mm , quant à la pige elle est réglable
olbom
MessageSujet: Re: Arrache volant et allumage   Mer 14 Aoû - 21:22
Merci pour ta réponse mais il semble que pour le t110 les côtes sont différentes du t116
MessageSujet: Re: Arrache volant et allumage   Jeu 15 Aoû - 11:01
T110 scratch ces une nouvelle appellation Question
voici un volant moteur et turbine de 1z10  à allumage bosch ,comme tu peu le remarquer pas besoin d'arrache ,
montage bosch
il y à aussi deux autres montage avec allumage SAFI , je connais pas ces modèles
Nombre de messages : 2136
MessageSujet: Re: Arrache volant et allumage   Jeu 15 Aoû - 11:19
T 110 c'était l'appellation commerciale du moteur 1z10.
kiyou
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: Arrache volant et allumage   Ven 16 Aoû - 9:30
Bonjour, à tous
C'est bien sur pour l'arrache pour le T116 confused  c'est bien celui là 26/150 que je commande le bon et sur qu'el site l'avez-vous commander merci pour le lien
iz10
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Démonter volant magnétique   Lun 14 Oct - 15:20
Salut à tous,
Voila j'aimerais savoir comment démonter la cloque magnétique BOSCH de sur mon iz10 comme la fait " 2-j "
Car on parle d'arrache volant mais il n'y a pas de filetage extérieur pour faire appui ?!
Ma mission est de vérifier l'état des vis platiné sur ce moteur que je veux rénover.
Et vérifier l'avance,car le volant et prévu pour une clavette,et sur l'axe on dirait que c'est pas prévu! (serait il décalé ...?!)
Qui à déjà supprimé les vis platiné par un module électronique ?
Car si j'ai bien compris étant donné que nos machines sont à volant magnétique à 4 aimants faudrait un module ATOM BLEU qui ne ce fabrique plus!
Avec lequel module peut ton le remplacer?
Bonne journée à tous
Et merci à qui m'apportera lumière
» Mon terra ne démarre plus
» allumage et clavette du volant magnetique
» Question après installation d'un module d'allumage
» volant magnétique ...
» Flottement et vibrations dans le volant
