 Démontage brancard récalcitrant
MessageSujet: Démontage brancard récalcitrant   Lun 14 Juil - 12:31
Voilà quelques temps que je m'acharne sur un brancard .. alors je vous sollicite, une fois de plus .. pour des astuces ou autres.
J'ai attaqué la restau d'une autre machine (que je vous présenterais bien entendu ...) et j'ai reçu un brancard. Problème, le démontage de la base du brancard avec le premier segment est impossible, rien de bouge.
Voilà ou j'en suis pour mon dernier montage de ce matin.
Bien sur j'ai mis en masse du WD40, à plusieurs reprises, j'ai testé une nuit au congel, j'ai chauffé l'extérieur .. bref, j'avoue être en panne là à part faire le maxi bourrin dessus au risque de ...
A oui, j'oubliais, le peu que j'ai pu sortir, ce n'est que en tapant dessus au bord d'une pierre pour l'appui, pas facile, ça a bougé un peu quand même on le voit, et cela a commencé aussi à sortir la baque laiton du brancard .. bref .. pas gagné c'tte histoire là.  Evil or Very Mad  Evil or Very Mad  Evil or Very Mad
Merci à vous et bonne journée.
MessageSujet: Re: Démontage brancard récalcitrant   Lun 14 Juil - 18:14
Bonjour Catolard
J'ai eu le probleme il y a quelques temps.
Je l'ai eu au bout de plusieurs jours avec le support (avec les 4 trous) bouloné sur un truc trés costaud et en poussant le brancard latéralement dans un sens puis l'autre (avec dégripant régulierement). Ce n'est que quand il coulissait librement que j'ai pu l'extraire verticalement.
gaby 62
Nombre de messages : 207
MessageSujet: Re: Démontage brancard récalcitrant   Lun 14 Juil - 19:26
Chauffer avec une lampe chalumeau. C est ce que je fais quand j ai quelque chose de gripper. Degrippant voir au pire un séjour dans le gasoil.
MessageSujet: Re: Démontage brancard récalcitrant   Lun 14 Juil - 22:46
Le chaud et le froid, déjà testé ... bon, me reste à le fixer fortement au mur .. frapper dessus fortement et le bain de gasoil ....
Bon .. il est toujours sous contrainte dans l'étau pour le moment .. je me dis .. qui sait ... on verra le WE prochain.
A plus et merci.
Danlou
Nombre de messages : 330
MessageSujet: Re: Démontage brancard récalcitrant   Lun 14 Juil - 23:26
Tu n'a pas accès a une presse d'atelier ? car a l’étau ça pousse pas fort !
Voir un garagiste ou un pote qui en possède une
toyalex
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: Démontage brancard récalcitrant   Mar 15 Juil - 9:35
il te faudrait une bonne presse 20 tonnes Wink
MessageSujet: Re: Démontage brancard récalcitrant   Mar 15 Juil - 9:51
Bonjour catolard
Si possible evite de taper car l'alu du brancard apprécie pas.
La poussée latérale devrait sufire
MessageSujet: Re: Démontage brancard récalcitrant   Sam 19 Juil - 19:15
Alors aujourd'hui ..... version ... si j'avais un marteau (le latéral n'a malheureusement rien fait si ce n'est s'arracher de ces grosses chevilles ...
voilà le résultat.
Bon, l'alu du brancrd n'a pas grand-chose .. un simple polissage et ce sera nickel, j'ai pris mes précautions.
Me reste la bague à sortir maintenant .. et probablement à remplacer par une autre non?
Dingue comme ca tiens .. je ne comprends pas comment cela à pu tourner un jour, c'est vraiment dingue ..
motostandard
Nombre de messages : 226
MessageSujet: Re: Démontage brancard récalcitrant   Sam 19 Juil - 20:02
met un coup de meuleuse avec disque fin dans le sens de la longueur sur la bague et elle va sortir sans soucis.
tu pourra remonter le tout sans problème avec une bonne couche de graisse
MessageSujet: Re: Démontage brancard récalcitrant   Dim 20 Juil - 20:30
Ce que tu me dis, c'est de couper dans la longueur et ensuite je peux remettre la même bague fendu, c'est ca ?
merci d'avance.
motostandard
MessageSujet: Re: Démontage brancard récalcitrant   Dim 20 Juil - 21:25
oui, pas de souci je l'ai déjà fait avec un bon graissage
MessageSujet: Re: Démontage brancard récalcitrant   Dim 20 Juil - 21:37
super, merci bcp.
MessageSujet: Re: Démontage brancard récalcitrant   Sam 26 Juil - 21:16
j'ai donc suivi les bons conseils et fait une fente sur la pièce ..Je précise que la fente est de largeur régulière.
J'ai réussi à commencer à sortir la bague .. mais pas fini ..
J'en suis là :
Bon, petit à petit cela va maintenant sortir .. question de patience .. mais dis donc .. ca a fait le champignon .. va falloir que je reprenne tout cela ...
Bonne soirée à tous.
motostandard
MessageSujet: Re: Démontage brancard récalcitrant   Sam 26 Juil - 21:49
tu est sur la bonne voie
ça a du rouiller entre la bague laiton et le fer du coup la bague a du se dilater sous la pression du fer rouiller
pour sortir la bague laiton utilise un gros tournevis plat ,met le dans la fente et tourne le légèrement pour donner du jeu a la bague ;elle sortira plus facilement en faisant levier .
un petit coup d'ébauche et le tour est joué
MessageSujet: Re: Démontage brancard récalcitrant   Sam 26 Juil - 21:54
oui oui pour le tournevis .. mais ... il me manque un bras .. j'ai plus de quoi taper ensuite .. mais bon, cela va aller .. patience .. patience ..
Bonne soirée à toi.
MessageSujet: Re: Démontage brancard récalcitrant   Mer 6 Aoû - 22:02
Et voilà ... enfin .. c'est enlevé .. non sans mal ..
Je vais avoir du boulot pour remettre cela propre.
Bonne soirée à tous,
Nombre de messages : 1498
MessageSujet: Re: Démontage brancard récalcitrant   Ven 8 Aoû - 17:10
Bonjour Catolard.
C'est dommage d'avoir fendu la bague.
Chaque fois que j'ai ce problème, je la dilate en tapant tout le long avec un marteau.
Après, un coup de toile émeri suffit pour la remboiter serrant dans la partie alu.
MessageSujet: Re: Démontage brancard récalcitrant   Ven 8 Aoû - 21:16
Bojsoir jpp62,
Oui je suis d'accord, mais j'avais tout essayé .. froid .. chaud .. frappé .. tiré .. poussé .. bref .. même fendu .. j'ai réussi à casser ma mulitptise FACOM quand même sur cette histoire .. c'est peu dire ..
mais bon ... on va remettre d'aplomb.
» montage d'un faisceau multiplexé
» question montage de raccord externe 220
» MONTAGE DES PARPAINGS
» Montage partiel ou total piscine w.......
» www.montage-piscine-W........fr n'est plus
