-45%
339 € 622 €
 demarrage a chaud
5 participants
mac gyver
mac gyver
Nombre de messages : 4
demarrage a chaud  Empty
MessageSujet: demarrage a chaud    demarrage a chaud  EmptyJeu 26 Aoû - 12:53
bonjour a tous ,
je revient vers vos conseils , mon motoculteur LAV35 moteur Aspéra Tecumseh demarre bien a froid , mais ensuite quand je l'arrete impossible de la remettre en marche , il faut que j'attende qu'il refroidisse pour pouvoir le redémarrer, si quelqu'un a une petite idée
d'avance merci
Nombre de messages : 2276
MessageSujet: Re: demarrage a chaud    demarrage a chaud  EmptyJeu 26 Aoû - 13:00
Bonjour mac gyver. Regarde si le volet d'air s'ouvre bien quand tu repousses la manette. Cordialement.
Nombre de messages : 1107
MessageSujet: Démarrage à chaud   demarrage a chaud  EmptyJeu 26 Aoû - 16:58
Bonjour, commence par changer le condensateur, c'est souvent la cause d'un mauvais démarrage à chaud.
Nombre de messages : 1389
MessageSujet: Re: demarrage a chaud    demarrage a chaud  EmptyJeu 26 Aoû - 21:34
bonsoir:la bougie sa m est arrivé aujourd hui pourtant bougie neuve demarrage a chaud  Suspect
MessageSujet: Re: demarrage a chaud    demarrage a chaud  EmptyJeu 26 Aoû - 22:41
Bonsoir MAC GYVER.
Si tu dois enlever le volant pour accèder aux rupteurs condensateur, je préfère te prévenir. Il te faut l'arrache pour ne pas casser le volant. L'épaisseur de "l'alu" n'excède pas 3mm. Chaque année on me demande des volants lourds qui se font très rare.
Je joins un lien sur lequel on voit l'arrache volant Aspéra Tecumseh.
Il est souvent nécessaire de tarauder à 6 les trois trous existants.
https://lesmotostandards.forumpro.fr/les-revues-techniques-f7/reglage-allumage-t2784.htm
mac gyver
mac gyver
MessageSujet: Re: demarrage a chaud    demarrage a chaud  EmptyVen 27 Aoû - 0:23
tout d'abord merci pour vos réponses , toutes sont pertinente je vais commencer par les plus facile a mettre en oeuvre , d'abord le volet d'air , ensuite la bougie , ensuite le condensateur ( a ce propos quelle capacité pour le remplacer ) et merci a jpp62 pour le conseil sur l'arrache volant , je le fabrique demain, je vous tient au courant de la suite
encore merci
demarrage a chaud
» Problème démarrage à chaud motofaucheuse MF7
» MC7
» chaud
» arret moteur a chaud
» moteur cle à chaud
