bourikot
Nombre de messages : 106 Age : 43 Localisation : nort sur erdre Date d'inscription : 07/10/2018
| Sujet: chaud Mar 16 Oct - 22:46 | |
| bonjour en voulant démarrer mon 1050 sans y arrivé ,je me suis aperçu que les fils de la batterie ou on serre son chaud et la bougie aussi pourquoi ? merci | |
| Sujet: Re: chaud Mer 17 Oct - 16:36 | |
| Je pense que tu devrais démonter les cosses de ta batterie, bien les nettoyer et bien les serrer. Pour la bougie, en marche, c'est normal qu'elle soit chaude. | |
MikA
| Sujet: Re: chaud Ven 19 Oct - 22:03 | |
| Bonsoir, Si tu as tenté de démarrer pendant 10 minutes, c'est normal que les cables chauffent et la bougie aussi du coup, avec l'air comprimé par le moteur... même s'il n'a pas démarré. Un 1050, ça démarre au quart de tour normalement Le soucis, si j'ai bien résumé ce qui est arrivé a ton 1050, ce n'est pas que les cables chauffent, mais qu'il ne démarre pas, faut regarder s'il y a de l'allumage et si oui, de l'essence Bon courage et tiens nous au courant | |
