 Fuite pont T20
olibri
Nombre de messages : 15
Fuite pont T20 Empty
MessageSujet: Fuite pont T20   Fuite pont T20 EmptyDim 30 Mai - 10:53
Bonjour, j'ai une fuite sur mon pont T20, sous la partie basse du pont, par un trou de quelques millimètres. Quelqu'un sait il à quoi sert ce trou, comment est il censé être bouché et étanché ? Je ne le vois pas sur l'éclaté que j'ai pu trouver sur le site !
Je ne peux pas mettre de photo aujourd'hui, le pont est à la campagne...
Merci par avance,
Olibri
MessageSujet: Re: Fuite pont T20   Fuite pont T20 EmptyDim 30 Mai - 10:58
Bonjour olibri,
Sans photo ça va pas être évident de t'aider, sinon regarde le post que je fais sur la resto du T20, il y a des photos. Peut être peux tu en repiquer une et nous indiquer la fuite en question.
Alain41.
Nombre de messages : 2276
MessageSujet: Re: Fuite pont T20   Fuite pont T20 EmptyDim 30 Mai - 11:01
Bonjour olibri. Le fameux trou est-il sous la boîte de vitesses ou en bas du pont? Si tu as une fuite par le petit trou sous la boîte, c'est sans doute le joint spi sous le bol d'embrayage qui est défectueux. Si la fuite est sous la base du pont, je ne vois que a pastille en tôle, en bout de vis sans fin, qui n'est pas étanche. L'ami jpp62 pourrait sans doute te tirer d'affaire. Cordialement. farao
olibri
MessageSujet: Re: Fuite pont T20   Fuite pont T20 EmptyDim 30 Mai - 14:40
Effectivement, la fuite est bien en bas du pont, dans l'axe de la vis sans fin.
Et grâce aux photos sur le sujet "restauration T20", je comprends mieux la vue "éclatée" que j'avais trouvé.
Merci d'avance pour vos conseils,
Olibri
MessageSujet: Re: Fuite pont T20   Fuite pont T20 EmptyDim 30 Mai - 14:56
Olibri,
La fuite serait donc au niveau de la pastille en tole?
Alain41.
Fuite pont T20
» Pont T19 Fuite
» fuite pont (terra 114 ou 116 ?)
» Fuite d'huile sur pont
» fuite huile sur le pont
