-39%
1190 € 1950 €
 Fuite d'huile sur pont
Rodger
Rodger
Nombre de messages : 12
Fuite d'huile sur pont Empty
MessageSujet: Fuite d'huile sur pont   Fuite d'huile sur pont EmptyMer 9 Juil - 12:55
Petit problème que je rencontre, j'ai une fuite d'huile au niveau du pont (au niveau de la sortie de l'axe pour les fraises ou les roues). Le modèle est celui avec 3 vitesses avant et un AR . Je pense que cela vient des joints spi. Quelqu'un peut il me dire si je suis dans le vrai ou si la cause est autre. et si c'est le cas quelles sont les réferences des joints.
D'autre part, je suis à la recherche d'un villebrequin pour un T114 si vous avez ça dans vos stocks......
Merci d'avance
» Fuite pont T20
» Pont T19 Fuite
» Fuite d.huile de pont
» Fuite d'huile sur pont
» fuite huile sur le pont
