Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartagez |
 Fuite d.huile de pont
AAfle
MessageSujet: Fuite d.huile de pont   Jeu 11 Déc - 19:39
Bonsoir à toutes et tous. Je possède un motoculteur motostandard type Puma 900 D qui porte aujourd'hui sa trentième année . Donc le soucis se situe au niveau des roulements de roues en sortie de pont, de l.huile s'échappe de façon. Importante . Il doit y avoir des joints à lèvres? Tous ceci masquer derrière des cloches en sortie de pont....je ne sais pas si je réussi à me faire comprendre, l'élan mécanique et moi ça fait deux. Aussi si quelqu'une ou quelqu'un avait des renseignements ou une revue technique pour identifier les pièces adequates a remplacer.....d,avance merci .Afle
Régis50
Nombre de messages : 236
MessageSujet: Re: Fuite d.huile de pont   Ven 12 Déc - 0:32
Bonsoir AAfle,
J'ai un éclaté de la boite, il y a effectivement un joint à lèvres mais la dimension n'est pas précisée.
Tu trouveras l'éclaté sur ce site :
http://passion-usinages.forumgratuit.org/t2485-notices-motoculture-agria-bernard-bouyer-ferrari-goldoni-honda-kubota-lombardini-motostandard-staub-wolf
Nom de la doc.  : Gutbrod PUMA 800 & 900 éclatés boite
Cdlt
Régis
» Huile de pont et Huile de boite
» Fuite d'huile mystère...
» fuite d'huile fiat
» fuite d'huile
» Trace d'huile sur pont arrière
Permission de ce forum:Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetSauter vers:
