| fuite pont (terra 114 ou 116 ?) | |
gonthier
Nombre de messages : 11 Age : 71 Localisation : lyon Date d'inscription : 02/03/2008
| Sujet: fuite pont (terra 114 ou 116 ?) Sam 28 Fév - 21:09 | |
| Bonjour à tous,
A nouveau besoin de vos lumières ! la machine semble être un Terra -moteur Gutbrod (711 2823). Il devait tourner sans huile de pont car quand j'en ai remis elle s'est progressivement déversée via le joint inférieur. Je n'ai aucun schema, juste photos que je pourrais joindre si cela peut aider. Y a-t-il moyen de trouver et de changer les joints spi, les joints feutre, voire les flasques qui les recouvrent ? Merci d'avance pour votre aide. | |
| Sujet: Re: fuite pont (terra 114 ou 116 ?) Sam 28 Fév - 22:48 | |
| Bonsoir GONTHIER. Avec une photo, je peux sûrement t'aider | |
gonthier
| Sujet: Re: fuite pont (terra 114 ou 116 ?) Sam 7 Mar - 16:17 | |
| merci jpp62 !
En fait je ne sais encore pas comment joindre des photos, cela dit j'ai plus de précisions sur la machine : c'est un Terra moteur gutbrod. La plaque d'identificaton est la suivante : T1 14 / 7567752. boîte 2 vitesses avant , 1 arrière. Merci encore | |
| Sujet: Re: fuite pont (terra 114 ou 116 ?) Sam 7 Mar - 16:45 | |
| Bonjour gonthier
Un moteur T114 et le pont un T20 surement. Cordialement dof45 | |
gonthier
| Sujet: Re: fuite pont (terra 114 ou 116 ?) Sam 7 Mar - 18:59 | |
| Levier à gauche, 3 positions : la description T20 correspond en tout cas. Savez-vous comment se procurer un kit de joint spi du pont, et quelle huile est prescrite pour cette mécanique ? Merci. | |
| Sujet: Re: fuite pont (terra 114 ou 116 ?) Sam 7 Mar - 20:39 | |
| Pour le T20 c'est une huile spécial car la couronne de transmission est en bronze , tu peux mettre de l'huile à base de ricin ou de l'huile de boite mais pas n'importe laquelle , il y a un post sur le forum à ce sujet.Pour les joints spis je n'ais pas d'adresse à te proposer désolé , je n'ais pas encore changer les miens donc pas de recherche. Cordialement dof45 | |
dol88
Nombre de messages : 64 Age : 52 Localisation : EPINAL Date d'inscription : 27/03/2008
| Sujet: Re: fuite pont (terra 114 ou 116 ?) Sam 7 Mar - 21:03 | |
| salut dof et tous le monde je crois pas avoir vu de bronze dans les boites de t20 que j ai mixé.par contre c est sur il y en a dans le t5 et on voit bien la couronne avec les photo de doudou 78.pour l huile dans un t20 je croix qu on met du 80w90 une huile de pont bien epaisse pour barbotage car la vitesse de rotation n est pas bien elevée.pour les joints spi personnellement je trouve normalement les cotes standards dans un magasin de fourniture automobile et qui fait aussi l industrie. genre groupe A D .automobile distribution . cordialement dol88 | |
| Sujet: Re: fuite pont (terra 114 ou 116 ?) Dim 8 Mar - 8:25 | |
| bonjour GONTHIER. Il n'y a aucun souci pour se procurer toutes les pièces que tu recherches.
Pour l'huile, je préfère mettre EP 90 API GL4 car il y a une couronne en bronze dans le pont. Attention, ne pas mettre API GL5 car cette huile contient du souffre qui corrode le bronze. On peut mettre l'huile de ricin mais l'inconvénient elle se dégrade plus vite puisque c'est une huile végétale. | |
gonthier
| Sujet: Re: fuite pont (terra 114 ou 116 ?) Dim 8 Mar - 11:48 | |
| Respect pour le lève-tôt du dimanche, Jpp62 ! Me voilà avec deux avis différents mais qui me paraissent tous deux experts, ce qui est loin d'être mon cas. Mais le conseil de Jpp62 reste valable même si ce pont de contient pas de couronne de bronz, n'est-ce pas ? Mon defaut d'expertise vaut aussi pour le démontage du pont, jamais fait. Peut-être l'éclaté mis en ligne par l'un d'entre vous m'aidera, je serais assez acheteur d'une doc technique ou sa copie. J'ai changé des ressorts de masselotes l'an passé, mais ça m'a l'air plus complexe. Reste à trouver les bonnes adresses pour trouver les pièces trouvables, en magasin ou par correspondance ?... (suis sur Lyon et l'Auvergne) merci à vous tous pour vos conseils. Claude | |
| Sujet: Re: fuite pont (terra 114 ou 116 ?) Lun 9 Mar - 0:10 | |
| Bonsoir gonthier Voici l'éclaté du pont T20 Cordialement dof 45 | |
| Sujet: Re: fuite pont (terra 114 ou 116 ?) Lun 9 Mar - 0:15 | |
| Ah j'ai oublier , tu as un méssage tu cliques sur la méssagerie du forum . Cordialement dof45 | |
gonthier
| Sujet: Re: fuite pont (terra 114 ou 116 ?) Sam 14 Mar - 12:40 | |
| Bonjour, Merci à tous pour vos réponses, et pour le schéma de l'éclaté, DOF 45. Référence relevée sur le pont : gravé : 74-19 020 P2 En relief, lettres A B entourées de demi cercles. Bon week end Cordialement | |
| Sujet: Re: fuite pont (terra 114 ou 116 ?) | |
