Fred87
Nombre de messages : 3 Age : 58 Localisation : limoges Date d'inscription : 27/05/2009
| Sujet: Aide fuite pont Mar 9 Nov - 12:02 | |
| Bonjour à tous,
je possède une vieille motobineuse Monet Goyon. j'ai une fuite d'huile au niveau du pont. J'ai cherché en vain sur le Forum un tutoriel pour m'aider à réparer. Je n'ai pas réussi à trouver quel est ce type de pont.
Merci de m'aider si vous avez des infos. Comment démonter? Ou trouver joints spi, feutre, roulement?
Merdi d'avance pour votre aide. Ci-joint photos.
https://i.servimg.com/u/f65/15/85/51/65/dsc04212.jpg https://i.servimg.com/u/f65/15/85/51/65/dsc04210.jpg
Fred87
Fred87
| Sujet: Re: Aide fuite pont Mar 9 Nov - 15:46 | |
| Bonjour,
Merci pour ta réponse. pour le démontage, faut-il des outils spéciaux ? tournevis , démonte pneus .... suffisent-ils ?
Bonjour à jpp62 (que j'ai déjà conctacté il y a quelques temps pour chgt fraises et pot d'échappement) Avez-vous ces pièces de rechange : feutre et joints spi Avez-vous plus d'infos pour démontage
Fred87
| Sujet: Re: Aide fuite pont Mer 10 Nov - 0:01 | |
| Bonsoir FRED87. Je possède les joints spi et les feutres. Je vais essayer de faire un exposé le plus rapidement possible sur le remplacement des joints spi qui parfois n'est pas facile. J'ai déja vu remplacer les joints en 5mn et une autre fois en 1/2 heure. Il ne faut pas d'outils spéciaux. Il faut faire attention de ne pas abimer l'arbre et voir si il n'est pas abimé. | |
Fred87
| Sujet: Re: Aide fuite pont Lun 22 Nov - 17:31 | |
| Bonjour,
Avec un exposé . c'est super. y'a pas urgence. je n'ai besoin de mon motoculteur qu'au printemps.
D'avance merci.
Cdlt
Fred87
lesmaconnais
Nombre de messages : 1 Age : 42 Localisation : 01290 Date d'inscription : 05/04/2015
| Sujet: Question Lun 6 Avr - 15:23 | |
| Bonjour, Mon père souhaite donnez une deuxième vie au motoculteur qui appartenait à notre Grand-père, je voudrais l'aider, c'est un souvenir d'enfance de l'avoir vue tourner. Le lanceur est cassé (à mon avis il doit y avoir du grippage sous tout ça ) Afin de pouvoir avancer dans nos recherches nous voudrions l'identifiez, c'est l'identique à vos photos, est-ce que vous connaissez le modèle? Cdt Benoît | |
| Sujet: Re: Aide fuite pont Lun 6 Avr - 21:39 | |
| bonsoir une astuce pour sortir les joints spi percer le joint avec un foret de 2ou 3mm pas trop prés de l'arbre car si si ça glisse comme ça m'est arrivé la dernière y a risque d'abimer la portée du joint et visser une vis puis tirer la vis avec une pince où tenaille
| Sujet: Re: Aide fuite pont | |
