| dur dur le demarrage | |
| Sujet: Re: dur dur le demarrage Lun 29 Mar - 22:34 | |
| bonsoir ced51 AAAAAAAAA h le carbu était bien bouché ,mais je te laise entre les mains du pro parce qu la je prends aussi une leçon , mais connaissant un peut jpp j'étais sur qu'il te dirait retire l'allumage électronique car il me déja dit ne met pas sa sur tes moteurs . Cordialement dof45 | |
| Sujet: Re: dur dur le demarrage Lun 29 Mar - 23:04 | |
| Petit cachottier il y avait un allumage « Taiwan » incompatible avec de la mécanique germanique! JCC | |
ced51
Nombre de messages : 18 Age : 50 Localisation : marne Date d'inscription : 28/03/2010
| Sujet: Re: dur dur le demarrage Mer 31 Mar - 20:49 | |
| non petit coquin c est du bosch ,made in germany comme mon transporter et ma golf | |
ced51
| Sujet: Re: dur dur le demarrage Mer 31 Mar - 20:50 | |
| bon sinon,pas eu le temps de regardé l allumage,en plus il faut un arrache.... | |
| Sujet: Re: dur dur le demarrage Mer 31 Mar - 22:45 | |
| bonsoir ced51, Ne possédant pas d’arrache dans mon coup de colère j’en ai fait un avec les moyens du bord , je te met une photo. je sais,je vais me faire assassiner par les puristes cordialement | |
| Sujet: Re: dur dur le demarrage Mer 31 Mar - 22:51 | |
| Bonsoir, -pas du tout jcc! -Souvent la fonction crée l'objet!!!! -Bien vu Alain - | |
ced51
| Sujet: Re: dur dur le demarrage Lun 12 Avr - 20:40 | |
| bonjour a tous,voila du nouveau. la j ai fait une grosse erreur,apres demontage du volant magnetique,hola un petit cache en plastique,et dessous le cache: des vis et un condo. donc jpp si tu as vis et condo et bien je suis preneur.... | |
julianno
Nombre de messages : 18 Age : 52 Localisation : somme Date d'inscription : 11/02/2010
| Sujet: Re: dur dur le demarrage Lun 12 Avr - 21:38 | |
| Dans un pareil cas, je commençerais par nettoyer le filtre dans le réservoir puis le filtre à l'entrée du carbu pour être sur que le débit d'essence est suffisant. Ensuite, en effet il est important de vérifier le filtre à air et de le nettoyer comme il se doit avant de remettre un fond d'huile neuve dedant. Pour finir, je ne sais pas ce que tu appelles un nettoyage de carbu mais en général il faut faire ça à l'air comprimé et vérifier que chaque trou est bien débouché. Un matériel n'ayant pas tourné depuis si longtemps exige un minimum de soins avant remise en route. Bonne journée. | |
ced51
| Sujet: Re: dur dur le demarrage Lun 12 Avr - 21:48 | |
| bonsoir,julianno,et merci pour ton aide,tout cela et fait et c est pour cela que j en arrive au condo ou vis plat voir bobine | |
julianno
| Sujet: Re: dur dur le demarrage Mar 13 Avr - 0:33 | |
| - ced51 a écrit:
- bonsoir,julianno,et merci pour ton aide,tout cela et fait et c est pour cela que j en arrive au condo ou vis plat voir bobine
Tu vas forcement y arriver, c'est de l'increvable ce matériel mais si tu en es à l'allumage, il se peut que tu es un problème d'avance à l'allumage, je ne la connais pas sur ton modèle mais JP62 doit pouvoir te renseigner à ce sujet. Un conseil tout de même, changes la bougie, mets du neuf, ce serait con de chercher pendant des mois pour une "simple" bougie merdique ! | |
ced51
| Sujet: Re: dur dur le demarrage Mar 13 Avr - 13:16 | |
| oui,la bougie est neuve aussi. | |
ced51
| Sujet: Re: dur dur le demarrage Lun 19 Avr - 21:10 | |
| bonsoir a tous,voici les dernieres nouvelles:0 de resistance pour la bobine,je doute fort donc aussi pour le condo,donc je recherche un allumage complet pour mon t116,si quelqu un a ca merci d avance | |
| Sujet: Re: dur dur le demarrage Lun 19 Avr - 22:15 | |
| Bonsoir CED51. Je ne comprends plus rien. Appelle moi stp. | |
| Sujet: Re: dur dur le demarrage | |
