J'étais sur le point d'acheter ce week-end un vieux motoculteur Motostandard MC7, 2-temps, environ 8cvx,
mais en faisant tourner la bête, le bruit de casserole (ou cliquettis) me paraît énorme.
En me renseignant un peu hier soir, j'ai appris que c'est un problème caractéristique des 2-temps (anciens), et que la réparation est très lourde, voire totalement infaisable si on n'est pas pro ( et encore) : paraît-il que le roulement de pied de bielle est un truc qui se monte à l'azote liquide (pour le refroidir à mort avant de l'encastrer) ! ??
Quelqu'un d'autre m'a dit qu'on pouvait arriver à se passer d'azote liquide si on chauffe le pied de bielle (+ refroidir le joint), ou avec une presse...
J'ai cru comprendre aussi qu'il y a une question de centrage du roulement, qui est galère aussi...
Et puis : vais-je trouver la pièce (le roulement) qui s'adaptera à la bielle de ce vieil engin ?
Qui pourrait m'en dire un peu plus ?
On m'a dit aussi que la bielle pète très rarement, même si le roulement est mort, mais par contre paraît-il que le jeu que cela laisse au niveau du piston peut carrément empêcher le moteur de tourner (à cause décalage / allumage) : est-ce que quelqu'un peut me confirmer ce point ???
Merci par avance...
