| changement de roulement | |
platane
Nombre de messages : 31 Age : 63 Localisation : ardeche Date d'inscription : 06/04/2008
| Sujet: changement de roulement Mer 9 Avr - 20:45 | |
| bonjour j ai toujours un motostandard MC7 ,et je me suis rendu compte qu il manqait de compression aprés démontage du moteur il apparait un segment cassé ,et le roulemement a bille de la bielle ,vilebrequin était défectueux il manque des billes forme grains de riz , ma question est t il facile de trouver ces piéces ,ou puis je me dépanner avec d autres meme si elle ne sont pas d origine et lesquelles merci | |
dol88
Nombre de messages : 64 Age : 52 Localisation : EPINAL Date d'inscription : 27/03/2008
| Sujet: Re: changement de roulement Mer 9 Avr - 21:24 | |
| bonjour platane n etant pas de votre région je ne pourrai pas vous donner d adresse mais simplement vous orienter vers les vendeurs de pieces auto qui fournissent ausi l industrie en effet les roulement s aiguilles sont légion en forme et taille .il en estde méme pour les segments.le mieu pour vous et de trouver une adresse dans votre departement ,cela est plus facile pour faire mesurer ces pieces.si votre recherche reste infructueuse voila ou je me fourni : http://accessoires-automobiles-compresseurs-amortisseurs-vosges-88.grandblaise-leroy.fr/professionnels.htm cordialement dol88 | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: changement de roulement Mer 9 Avr - 21:26 | |
| Bonjour platane
Pour la segmentations selon les modeles ils plus ou moins diffficile de trouver ...
Pour les roulements il doit s'agit de pièces standards. En général il y a une réference dessus .
Cordialement | |
platane
| Sujet: Re: changement de roulement Jeu 10 Avr - 12:10 | |
| bonjour et merci ,je joint une photo du pied de bielle je n arrive pas comment sortir l axe de bielle , peu etre vous savez merci https://servimg.com/view/12230903/5 | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: changement de roulement Jeu 10 Avr - 12:35 | |
| Bonjour Platane
En général pour démonter ce type de bielle il faut le faire par un specialiste car il faut au remontage que les "2 morceaux de bielles" soient alignées pour eviter un désequilibre.
platane
| Sujet: Re: changement de roulement Jeu 10 Avr - 13:24 | |
| et oui c est ce que je penser,merci | |
| Sujet: Re: changement de roulement Jeu 10 Avr - 15:48 | |
| Bonjour PLATANE. Pour changer le roulement aiguille,il faut passer par une maison de rectification ou un garage de motos. En démontant on verra sûrement des rayures sur le maneton et la tête de bielle! Le coût est assez onéreux et pas facile à faire soi-même car on utilise de l'azote et au remontage,il faut aligner les deux tourillons au centième de millimètre. | |
platane
| Sujet: Re: changement de roulement Jeu 10 Avr - 19:46 | |
| pensez vous qu il ne vaudrait pas mieux que je trouve un moteur adaptable , | |
platane
| Sujet: RE Sam 12 Avr - 10:58 | |
| bonjour , toujours probléme de démontage ,de l axe de bieille ,causse tarif de l opération par un spécialiste ,j aurais savoir si je pouvais trouver un vilebrequin et la bielle monobloc , d occassion et surtout pas trop cher merci | |
platane
| Sujet: Re: changement de roulement Sam 12 Avr - 11:47 | |
| re je vous envoie une photo de mon moteur démonté car je ne sais pas encore de qu elle marque il est si quelqu un peu l indentifier je ne trouve aucun numero sur le bloc moteur ,un numéro sur le cadre dessous les guidon 70240 merci https://servimg.com/view/12230903/6 | |
| Sujet: Re: changement de roulement | |
