| | démontage roulement de roues | |
+3MikA A.Nouguier les daurens 7 participants | |
les daurens
Nombre de messages : 17 Age : 60 Localisation : LE PERIER Date d'inscription : 16/04/2018
| Sujet: démontage roulement de roues Dim 26 Avr - 21:03 | |
| bonsoir comment démonter le roulement sur une roue non motrice de tondeuse système terra? merci de vos réponse | |
| | | A.Nouguier
| Sujet: Re: démontage roulement de roues Mar 28 Avr - 11:18 | |
| - les daurens a écrit:
- bonsoir
comment démonter le roulement sur une roue non motrice de tondeuse système terra? merci de vos réponse Bonjour Le roulement étant à l'intérieur ce n'est pas facile. Voilà comment je procède sur une voiture, une remorque, l'alternateur, les démarreurs et les moteurs. Je branche mon poste à souder la masse sur la carcasse de la roue. Je passe un bon point de soudure sur la cage interne du roulement puis un autre au diamètre. Je refroidit à l'eau, cela provoque une rupture qualité de la matière entre la zone violemment chauffée et la zone non soudée. Je tape sur la cage interne avec un marteau et un burin sans toucher la cage externe. Une fois les morceaux sorties, y compris les billes je recommence avec mon poste à souder : Cette fois à l'intérieur de la cage externe et là il ne faut surtout pas déborder sur le logement du roulement. Sinon il faudra avec une meule carotte pour enlever le point d'accrochage (galère). En générale un seul point de soudure suffit, juste pour diminuer le diamètre de la cage externe. C'est une astuce d'un mécano maintenant décédé, mais c'est efficace. En générale le reste du roulement sort aisément, comme si il y avait trop de jeu. Rarement un deuxième point de soudure cette fois au diamètre. Reste à nettoyer le logement pour recevoir le nouveau roulement. Pour les roulements, des centres de SAV moteurs électriques proposent aux particuliers des pièces de rechanges souvent bien moins cher que chez les réparateurs en motoculture, les grandes surface de bricolage, et quelquefois sur internet. Dans mon secteur c'est un bobineur de moteurs électriques qui propose ainsi des services, et cela arrange bien mon portefeuille. Bon courage, tenez nous au courant, André | |
| | | MikA
| Sujet: Re: démontage roulement de roues Mar 28 Avr - 13:24 | |
- bonsoir
Bon courage, tenez nous au courant, André Bonjour à tous, Je procède aussi d'une manière similaire sur les "gros" roulements de roue lorsque la cage extérieur reste bloquée dans le porte moyeu, je fais un cordon de soudure sur environ un tiers du diamètre, à l'intérieur de la cage extérieur, j'attends que ça refroidisse tout seul et une fois sur deux, la cage du roulement tombe toute seule | |
| | | les daurens
| | | | A.Nouguier
| Sujet: Re: démontage roulement de roues Mar 28 Avr - 22:58 | |
- ok merci de l'info j'essaie ce week end et vous tiens au jus
Bonsoir, Juste un détail que j'ai oublié, même pour la cage externe, après le cordon de soudure, il faut refroidir aussitôt à l'eau à température ambiante. Pourquoi ? pour ne pas altérer la qualité matière du logement qui contient le roulement à changer. Pour les gros roulements, c'est encore plus important, avec un cordon sur un tiers de la circonférence interne de la cage externe, pour le logement, on se trouve souvent en présence de fonte qui n'apprécie pas toujours une élévation de température en un point. Il ne faudrait pas que le moyeu casse à 90 km/h ... Donc on attends le résultat après ce WE ? André | |
| | | terra35
Nombre de messages : 57 Age : 68 Localisation : ille et vilaine Date d'inscription : 11/03/2009
| Sujet: Démontage roulement Mer 29 Avr - 8:58 | |
| Bonjour Un grand merci pour cette explication de dépose de roulement . C est ce que l on appelle la transmission du savoir ,de la technique acquise auprès de professionnels qui savaient réparer . Aujourd’hui hui nous vivons dans un mode de consommation ou l on ne répare plus ;sauf les passionnés de mécanique ancienne ou l on prend plaisir à entretenir tout ce patrimoine ,cette belle mécanique qui était faite pour durer. Que de plaisir à démonter ,à rechercher les pièces nécessaires ,à échanger sur ce site !!
Nous avons encore beaucoup à apprendre .
Bien cordialement Terra35 | |
| | | A.Nouguier
| Sujet: Re: démontage roulement de roues Mer 29 Avr - 11:02 | |
| Bonjour, Merci, c'est peu de chose, mais si cela peut servir c'est cela qui me réjouit et me réjouira encore.
Je ne suis pas nostalgique du matériel ancien, hormis peut-être le modélisme en HO. Par contre j'apprécie quand un travail est bien fait, j'ai horreur du travail à la hâte, bâclé ou partiellement étudié. J'ai un peu de mal avec un comportement différent, du "ça ira bien comme ça". Par le "Notre père", certain souhaite fermement que le ménage soit fait sur terre, et je suis d'accord avec ce point de vue.
Sur un autre fil j'ai aussi donné une appréciation de la société de consommation dans laquelle on a tendance à nous obliger d'y vivre, avec force publicité.
Un syndicaliste m'a dis un jour, il faut savoir accepter de faire des améliorations, je lui ai répondu qu'avant toute chose et surtout des décisions, il faut d'abord se poser, étudier et calculer la dépense (à court terme, à moyen terme et c'est là que le bas blesse aussi à long, à très long terme). Pour le contexte on parlait entre autre de la retraite par répartition établit dans les années quarante. Mais ce que j'ai dis est aussi valable pour bien des sujets, même dans le monde industriel, politique ou commercial. En effet si on accepte le principe d'améliorations successives, c'est donc que des erreurs ou des manquements sont à l'origine et donc cela présente des coûts supplémentaires pour corriger une partie des choix. C'est donc aussi un constat d'échec, puisque on ne l'a pas fait bien du premier coup !
Je suis apparemment un peu dur, mais rationnel dans les faits : combien la communauté payera au bout ? C'est le portefeuille de celui qui consomme qui va payer mais son contenu n'est pas inépuisable. Sans parler, pour cette retraite, des règles "du jeu" qui changent en cours de partie. C'est comme un jeu de belote, on imagine très mal en cours de partie que l'un des 4 joueurs change les règles et que cela soit apprécier dans la joie pour les 3 autres...
C'est vrai il me tarde de voir un changement de comportement en industrie, mais pas que, un changement vers un savoir faire, vers la conscience du travail bien fait, sur lequel on n'y revient pas (hormis l'usure). J'ai travaillé dans la qualité de 1991 à 2019 et il a fallu souvent rappeler des acquis que l'on avait tendance à oublier. Certains préféraient des sujets comme le football, la politique, ou d'autres d'une façon fervente, pendant la période du travail; d'autres sous la pression de la hiérarchie perdaient un peu leurs moyens, leur sérieux, leur intégrité et on en voit les conséquences. On passe plus de temps à essayer de voir comment gagner du temps au détriment de la qualité, et ceux qui décident ainsi ne sont pas ceux qui payent.
Bon sur ces paroles (je ne dis pas bonnes), je vous laisse jusqu'au résultat de l'extraction du roulement, c'est ce qui nous intéresse, Cordialement à tous, André
| | | MikA
| Sujet: Re: démontage roulement de roues Mer 29 Avr - 11:22 | |
Bonsoir, Juste un détail que j'ai oublié, même pour la cage externe, après le cordon de soudure, il faut refroidir aussitôt à l'eau à température ambiante. Pourquoi ? pour ne pas altérer la qualité matière du logement qui contient le roulement à changer. Pour les gros roulements, c'est encore plus important, avec un cordon sur un tiers de la circonférence interne de la cage externe, pour le logement, on se trouve souvent en présence de fonte qui n'apprécie pas toujours une élévation de température en un point. Il ne faudrait pas que le moyeu casse à 90 km/h ... Donc on attends le résultat après ce WE ? André Bonjour tous le monde, Merci pour la précision, je n'avais pas envisager la chose sous cet angle Mais pour être honnête, lorsque j'ai changé ce roulement, j'ai utilisé un TIG et la cage n'a pas mis plus de trois minutes pour descendre sous son propre poids (ça ne change rien à ta réflexion ) Après ça, j'ai pu prendre à main nue mon pivot qui n'était pas monté particulièrement haut en température, mais je te l'accorde, l'échauffement était ponctuel Quoi qu'il en soit, tu fais bien de préciser qu'il faut refroidir, je ferais ainsi la prochaine fois Merci. PS: Je précise qu'il s'agit de ma voiture perso et que depuis ce changement de roulement j'ai parcouru quelques milliers de kilomètres et plusieurs CT sans soucis | |
| | | A.Nouguier
| Sujet: Re: démontage roulement de roues Mer 29 Avr - 12:47 | |
Merci pour la précision, je n'avais pas envisager la chose sous cet angle. Mais pour être honnête, lorsque j'ai changé ce roulement, j'ai utilisé un TIG et la cage n'a pas mis plus de trois minutes pour descendre sous son propre poids (ça ne change rien à ta réflexion) Après ça, j'ai pu prendre à main nue mon pivot qui n'était pas monté particulièrement haut en température, mais je te l'accorde, l'échauffement était ponctuel. Quoi qu'il en soit, tu fais bien de préciser qu'il faut refroidir, je ferais ainsi la prochaine fois. Merci.
PS: Je précise qu'il s'agit de ma voiture perso et que depuis ce changement de roulement j'ai parcouru quelques milliers de kilomètres et plusieurs CT sans soucis Bonjour Mika, Soit tranquille, si tu as pu prendre à la main le moyeu de suite après. Et que les kilomètres semblent le confirmer. Il faut aussi savoir que la température se diffuse dans la fonte, pas aussi vite que le cuivre ou l'aluminium, certes. Et c'est justement dans cette vitesse de diffusion, plutôt lente, que le problème de faille interne peut exister. Pour illustrer le phénomène, un verrier utilise un coupe vitre pour tracer le verre à l'endroit précis où il veut couper. Puis sur le bord d'une table propre il appui sur un pan de verre pour couper suivant ce trait. En industrie on fait aussi des coupes aux coins arrondis et on utilise 4 chalumeaux à l'extérieur du tracé 2 secondes et paf le verre est découpé. Je n'ai en connaissances que celles que j'ai apprise à force de poser des questions, de lire et d'étudier. C'est vrai dans de nombreux domaines. Quand je me vois maintenant, je peux dire que mon diplôme en électronique n'a jamais servit ! En attendant quelle richesse de connaissances j'ai ainsi acquise, et je suis heureux que d'autres puissent en profiter. Cordialement, | |
| | | les daurens
| Sujet: extraction roulement Ven 1 Mai - 19:47 | |
| bonsoir, super efficace la soudure, je m'en suis servi pour extraire un gros roulement sur la cuve de ma bétonniere mais j'ai toujours le probléme avec mes roues de tondeuse il y a une flasque certie de chaque cote de la roue.et le roulement est pris entre les deux flasques .je vais faire une photo ,encore merci pour le tuyau:) | |
| | | les daurens
| Sujet: photo roue Sam 2 Mai - 9:52 | |
| voici ma roue, le roulement est au milieu de la flasque est il y en a une de chaque coté est elle tourne avec le roulement. | |
| | | ergerg
| Sujet: Re: démontage roulement de roues Sam 2 Mai - 14:51 | |
| salut c est bon pour insérer la photo par contre tres talents de photographe , ce n est pas encore au point je pence qu il vas falloir dessertir la rondelle , en relevant les bords, ce qui va laisser des traces .et il fraudas ressertir ensuite ils ont de jeu, tes roulements , ou ils sont grippés. si ils sont grippés ,du dégrippant et de la graisse en bombe le dégrippant sèche , et la graisse en bombe pénètre bien et ce fige ensuite si ils se grippent a nouveaux , tu ne risque pas une sortie de route a haute vitesse eric ce n est peut etre pas des roulements , ça peut etre des rouleaux emprisonnés entre les rondelles je viens de trouver je te met le lien , c est tout en bas au début du quatrième quart de la page l"roues sur rouleaux" http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t609p15-le-combi-motostandard-terra
| | | les daurens
| Sujet: RE ROULEMENT Sam 2 Mai - 15:13 | |
| Bonjour, merci pour les conseils, les roulements sont mort les billes ou les aiguilles se proménes dans la jante je démonte cette après midi et te donne des nouvelles demains encore merci | |
| | | les daurens
| Sujet: demontage roulement Sam 2 Mai - 21:10 | |
| bonsoir a tous, après une heure de bagarre le roulement a perdu lundi je le passe a la presse car il est monté serrant dans une bague.mais je suis pas sur de pouvoir en trouver un neuf car a première vue les dimensions sont un spéciale. réponse lundi soir.et encore merci a gerger . bonne soirée a tous et prenez soins de vous | |
| | | A.Nouguier
| Sujet: Re: démontage roulement de roues Lun 4 Mai - 1:04 | |
- bonsoir a tous,
après une heure de bagarre le roulement a perdu lundi je le passe a la presse car il est monté serrant dans une bague.mais je suis pas sur de pouvoir en trouver un neuf car a première vue les dimensions sont un spéciale. réponse lundi soir.et encore merci a gerger . bonne soirée a tous et prenez soins de vous J'ai examiné la photo. Voici quelques annotations. https://servimg.com/view/20186841/3 En violet : il semble que ce sont des points de soudure par points (sertissages des flasques ensemble) En vert : la flasque est faite dansun tôlerie fine et déformable. En jaune : entre les flasque il devrait y avoir un anneau qui sert de logement pour le roulement. En bleu : le cache poussière, bleuit par la chaleur. En orange : il semble que ce soit une cage externe d'un roulement, à moins que ce soit l'anneau *. En rouge : la cage interne du roulement. Dans ton cas je ne pense pas qu'il soit nécessaire de séparer les flasques. Le roulement, ou ce qu'il en reste doit sortir d'un coté. Quant au roulement classique, ce qui importe c'est : le diamètre à l'intérieur de la cage interne; le diamètre externe de la cage externe; et l'épaisseur du roulement Après on choisira un avec des cache-poussière plastiques, roulement du type graissé à vie. * s'il s'agit d'une cage de rouleaux à l'intérieur de l'anneau, il faudra voir dans quelle état de surface est cette anneau. Il est possible de contre percer cet anneau pour y ajuster un roulement classique. Voilà ce que je peux dire à partir de la photo, André | |
| | | patricous
| Sujet: Re: démontage roulement de roues Lun 4 Mai - 11:17 | |
| Bonjour; Il me semble avoir lu sur ce forum que certains possesseurs de cette machine ont réusiné les axes de roues à un diamètre inférieur afin de tomber sur une cote standard de roulement car ceux d'origine se trouvent, mais ils coutent un bras. | |
| | | A.Nouguier
| Sujet: Re: démontage roulement de roues Lun 4 Mai - 11:32 | |
| - patricous a écrit:
- Bonjour;
Il me semble avoir lu sur ce forum que certains possesseurs de cette machine ont réusiné les axes de roues à un diamètre inférieur afin de tomber sur une cote standard de roulement car ceux d'origine se trouvent, mais ils coutent un bras. Bonjour, Tout à fait d'accord avec ce commentaire. Je n'ai pas de centre d'usinage, mais avec un tube en étiré je peux réadapter un logement pour un autre type de roulement. Au besoin fendre ce tube pour avoir avec un effet de ressort sur l'extérieur du roulement. Le tube coupé à longueur sera soudé en de petit point à 120° sur les deux faces. Ce genre de modification est à restreindre à des organes comme des roues de tondeuses, donc sans grande conséquence. Je n'applique pas sur un moteur ou d'autres organes plus conséquent. Sinon coté achats, je ne vais pas nécessairement vers un centre de motoculture, je vais voir des rebobineur de moteurs électriques, des SAV en bricolages, des centres de pièces détachés pour voitures, le fabricant de roulement qui m’envoie sur un revendeur après avoir récolté la référence, etc ... et je trouve ainsi des roulements à des prix plus abordables Cordialement, André | |
| | | les daurens
| Sujet: RE ROULEMENT Lun 4 Mai - 20:45 | |
| bonsoir, merci andré pour ton aide j' ai réussi a démonter la partie roulement en faisant sauter la flasque (fléche orange) c'est bien un roulement a bille les dimensions sont 14mm de diamètre intérieur et 35mm extérieur et j' ai chercher sur internet le prix des roulements et bien au kilos le caviar est pas cher donc je vais voire pour modifier le systeme je vous tiens au jus et encore merci a tous pour les conseils | |
| | | MikA
| Sujet: Re: démontage roulement de roues Lun 4 Mai - 20:54 | |
| Bonsoir à tous, Je crois me rappeler que Catolard avait modifié sa tondeuse pour y placer des roulements standards, vois peut-être avec lui s'il peut te conseiller | |
| | | patricous
| Sujet: Re: démontage roulement de roues Lun 4 Mai - 23:20 | |
| Bonsoir; Roulements de 14 mm x 35 mm, mais de quelle épaisseur | |
| | | les daurens
| Sujet: re Mar 5 Mai - 20:07 | |
| bonsoir il fait 35mm d'épaisseur, mais j' ai une solution a moins cher trouvé sur leboncoin deux roue complète pour 25€ donc j'ai investi. mais je n'est pas dit mon dernier mot je vais quand essayer de reparè mais deux autre roues.merci a tous le monde pour vos précieux conseils. | |
| | | A.Nouguier
| Sujet: Re: démontage roulement de roues Mer 6 Mai - 12:28 | |
- bonsoir
il fait 35mm d'épaisseur, mais j' ai une solution a moins cher trouvé sur leboncoin deux roue complète pour 25€ donc j'ai investi. mais je n'est pas dit mon dernier mot je vais quand essayer de reparè mais deux autre roues.merci a tous le monde pour vos précieux conseils. Bonjour, Merci pour nous tenir au courant. Je suis content pour toi pour avoir trouvé des roues d'occasion. Un bon rinçage de la graisse plus ou moins vielle s'impose peut-être. Il y a plusieurs solutions sans démonter. Je te cite la plus simple. J'utilise du White Spirit en tournant la roue jusqu'à ce que ce ne soit plus noirâtre. Si ça sort rouge, c'est de la rouille. Selon l'état de surface le roulement risque de grogner au fur et à mesure. Le risque est d'utiliser un roulement dans un état similaire qui peut finir de la même manière. Ne soyons pas trop pessimiste, le sachant, on peut prolonger sa vie, le rinçage doit être soigné. Après tu peux mettre de huile de pont (SAE 90), toujours en tournant, ou si tu peux enfiler de la graisse ce sera mieux. Avec l'huile, il faudra penser à une nouvelle petite dose à chaque saison mensuelle et à l'entrée en hivernage. Dans le cas où le roulement présentait au rinçage un peu de rouille, il vaudrait mieux mettre plutôt de l'huile, il se peut que tu en retrouve dans la couleur de l'huile qui ressortira après roulage. Un petit rinçage supplémentaire et on repart avec de l'huile propre. Tu pourra réserver le graissage pour le prochain hivernage. Une astuce pour mettre de la graisse sans moyen pour la pousser, consiste à chauffer la graisse pour la liquéfier (sans la bruler : pas de fumée bleu) et de verser ce liquide comme si c'était de l'huile. Au contact des parties encore froides du roulement, le liquide deviendra la graisse. Pour les flasques dé-soudés, c'est plus compliqué de refaire les soudures sans bouger l'alignement des 2 flasques. Le jour où tu voudra commencer, une photo ou deux de la roue flasque déposé pourrait nous aider dans le choix d'une solution. Bon assez bavardé, en tout cas merci pour ta ténacité. Cordialement, André | |
| | | les daurens
| Sujet: RE ROULEMENT Mer 6 Mai - 20:16 | |
| bonsoir a tous, merci andré ,des réception de mes roues je met en application tes conseils et vous tiens informé du résultat encore merci a très bientot. | |
| | | les daurens
| Sujet: Re: démontage roulement de roues Mar 9 Juin - 21:08 | |
| bonsoir a tous, après un dur combat les roues on gagnés les deux flasques sont soudées donc je laisse tomber vu que j'ai trouvé deux roues avec des roulements plutot bon , en ce moment je suis sur un pont qui est rester 30 ans dehors mais avec du dégripant et de la sueur tout est démonté est en cour de nettoyage je vous ferait des photos et encore merci a andré car pour mes roues tondeuse et mon pont j'ai appliqué sa méthode de nettoyage des roulements | |
| | | les daurens
| | | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: démontage roulement de roues | |
Sujets similaires | |
| Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
