ME revoila avec des photos à l'appui
ci dessous l'axe du T45 et ses entretoises de chaque coté : 1 de 65mm et l'autre de 120 mm
également 1 axe que j'ai trouvé dans la caisse à outils du T46
Le demi-axe du T46 mesure 410mm à partir du pont
L'axe du T45 mesure 700mm au total
Vue des entretoises du T45
Voilà les roues du T45
Le montage que je voudrai réaliser
Une vue du problème posé à savoir que les axes du T46 sont trop long !!!
Merci à tous pour votre aide.
Wolf43
