 Boite PEERLESS 671 A
lolo1100
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Boite PEERLESS 671 A   Lun 11 Juin - 22:38
par la suite , démontage de la boite 3 vitesses PEERLESS ! model 671 A (0144 8348)
si vous avez de la doc sur ce modele : vue éclatée,couple de serrage,cages a aiguilles etc ... je suis preneur sur ce post !
Nombre de messages : 2150
MessageSujet: Re: Boite PEERLESS 671 A   Lun 11 Juin - 23:29
S'agit-il de ce modèle de boîte?
lolo1100
MessageSujet: Re: Boite PEERLESS 671 A   Mar 12 Juin - 21:08
oui , apriorit c'est bien ce model !
merci c'est sympas !!!
Nombre de messages : 5078
MessageSujet: Re: Boite PEERLESS 671 A   Mar 12 Juin - 21:16
bonsoir lolo; c est la meme mecanique que mes simplity aussi bien moteur que boite bonne soiree
lolo1100
MessageSujet: Re: Boite PEERLESS 671 A   Mar 12 Juin - 23:14
bonsoir PHILIPPE , en effet et meme si j'ai u du mal a trouver mon moteur B&S 10 cv , beaucoups de machines sont montée identique et avec de la patience on arrive a trouver !
il faut reconnaitre aussi que pour des passionnés comme nous tous , internet a du bon !!!!!!!!!!
lolo1100
MessageSujet: démontage de la boite   Mar 26 Juin - 21:04
bonjour a tous ! voici le démontage de la boite donc apres nettoyage , dépose de la poulie avec arrache
elle est venue sans effort ! attention ne pas perdre la clavette !
ensuite depose du carter de pont , pour faciliter l'opération chasser les deux centreur carter a l'aide d'un chasse :
depose du circlips , puis dépose du différenciel et du pignon intermédiaire :
depose de la semelle entre carter :
vue d'ensemble de la pignonerie:
dépose des pignons:
lolo1100
MessageSujet: Re: Boite PEERLESS 671 A   Mar 26 Juin - 21:24
dépose de l'entretoise
dépose de l'ensemble pignons baladeur / fourchettes /selecteur:
le selecteur : les fourchettes et les deux pignons baladeur:
dépose des pignons:
vue d'ensemble:
lolo1100
MessageSujet: Re: Boite PEERLESS 671 A   Mar 26 Juin - 21:33
depose pignon attention il y a une rondelle derriere
lolo1100
MessageSujet: Re: Boite PEERLESS 671 A   Mar 26 Juin - 22:47
dépose du circilps puis l'axe et le pignon d'attaque de renvoi transmission , tirez l'axe vers l'extérieur !
l'axe et son roulement d'appuit au centre et le pignon d'attaque:
petite astuce ,disposez les pignon sur l'arbre de transmission dans l'ordre pour pas vous melanger les pinceaux!!!!
dépose du dernier arbre et son roulement d'appuit !
et voila plus qu'a nettoyer tout ça !
lolo1100
MessageSujet: nettoyage plan de joint   Mar 26 Juin - 22:56
a l'aide d'un grattoir ou d'une lame de cutter décoller le vieux joint , attention de ne pas rayer les portées , opérer bien a plat !
voila tout propre !
faire la meme chose avec la semelle entre carter et le deuxieme carter.
lolo1100
MessageSujet: remplacement du roulement sortie transmission    Mar 26 Juin - 23:08
apres avoir retiré le joint-spy extraire le roulement en soudant une vis sur la cage intérieur , puis a l'aide d'un arrache à inertie , extraire celui-ci .
lolo1100
MessageSujet: remontage   Mar 26 Juin - 23:18
peinture ZING ALU de la poulie de transmission
Nombre de messages : 1338
MessageSujet: Re: Boite PEERLESS 671 A   Mer 27 Juin - 12:09
Bonjour LOLO 1100
Superbe présentation
Bravo
Ca a l'air en bon état
Tu travailles mieux qu'un pro !!!
lolo1100
MessageSujet: Re: Boite PEERLESS 671 A   Mer 27 Juin - 14:00
bonjour DARD ,
oui en effet elle est en bonne état , il me reste à chercher le roulement 16x35x8 et les joints spy !
j'ai la chance d'avoir le matos au garage ou je bosse !
merci pour tes compliments
A+ lolo
MessageSujet: Re: Boite PEERLESS 671 A   Mer 27 Juin - 17:32
bonjour :bravo lolo Laughing
lolo1100
MessageSujet: ROULEMENT   Jeu 28 Juin - 11:30
pour ce qui est du roulement a bille 16x35x8 (vu plus haut) dur dur à trouver !!! sur tout les sites spécialisé en roulement impossible de trouver en diametre 16 mm intérieur et encore moins de largeur 8 mm , il n'y a que du 17 ou 15 mm , apres de longues heures de recherche sur le net , je vient de trouver mon bonheur !!!! cheers
donc ce roulement est monté sur l'arbre primaire des boites a vitesses des motos KTM model : 105 SX de 2004
roulement trouvé sur le site :http://www.cross-roads.fr/pieces_et_accessoires/vues_eclatees/motos_offroad/2004/105_sx/transmission_i_main_shaft-5653.html pièce numéro 26 sur la vue éclatée !
voila en espérant aider quelqu'un , dans la galère ! dès reception de celui ci je vous tient au courant
A+ LOLO
lolo1100
MessageSujet: joint   Ven 29 Juin - 16:26
ça y est j'ai refait les deux joints de carter et le joint de sortie selecteur au papier a joint :
MessageSujet: Re: Boite PEERLESS 671 A   Ven 29 Juin - 21:34
salut lolo1100,
Très bô travail .. une fois encore .. c'est chouette de regarder toute ces photos ...
lolo1100
MessageSujet: Re: Boite PEERLESS 671 A   Ven 29 Juin - 21:53
merci catolard
bah , si ça peu aider quelqu'un ! c'est cool
surtout que c'est des pièces qu'on voit pas tout les jours
ça se fait rare et tres peu de doc !
