-40%
29.99 € 49.99 €
 roulements
Mtb
beglem
7 participants
beglem
Nombre de messages : 22
roulements Empty
MessageSujet: roulements   roulements EmptyLun 27 Sep - 18:18
Bonsoir à tous, Quelqu'un peut il me dire ou trouver :
- roulement a aiguilles INA 15x19x24
- roulement à aiguilles 15x19x24
- des rondelles de calage 0,1 mm 0,2 mm 0,3 mm
et ce a quoi correspond la pièce 79 (prisonnier M 6X22) sur l'éclaté du T5.
Je n'ai pas trouvé ces pièces sur 123 roulement.
Je voudrais pouvoir avancer sur la remise en état de cette boite T5, n'ayant que le WE c'est long.
Merci à tous pour les infos.
roulements Empty
MessageSujet: cages à aiguilles   roulements EmptyLun 27 Sep - 19:02
Salut Beglem;
sur 1.2.3, ils ont du 15.19.10 et du 15.19.13, il faut combiner ainsi avec deux pour en faire un!, tu perds un mille, mais c'est pas grave!, les cages ne servent pas de calage!
beglem
roulements Empty
MessageSujet: Re: roulements   roulements EmptyLun 27 Sep - 19:06
Bonsoir REX,
J'ai bien vu ces cages, et pensé a cette solution mais je prefère avoir la confirmation d'un habitué.
Merci pour le renseignement, connais tu un moyen de trouver des rondelles de calage, celle de mon t5 sont totalement corrodées?
roulements Empty
MessageSujet: Re: roulements   roulements EmptyLun 27 Sep - 19:48
Re;
Désolé, j'suis un glandouilleux!!!, je viens de remonter mon rex ainsi et Terra son U6!!
ciao No No No No No No No No No No No No No No No
beglem
roulements Empty
MessageSujet: Re: roulements   roulements EmptyLun 27 Sep - 20:00
Bonsoir REX,
Je penses que tu as mal compris ma phrase, si j'ai posé la question c'est simplement que je voulais un avis d'un pro, je l'ai eu par ta reponse, je me suis mal exprimé et je n'ai jamais pensé à mal, je ne me le permettrais pas car je vois que tu es de bon conseil dans maintes questions.
Mille excuses.
A+ j'espère.
roulements Empty
MessageSujet: Re: roulements   roulements EmptyLun 27 Sep - 21:18
Re; Beglem!
Autant pour moi, désolé aussi, mais en ce moment ça paye cash!!, bon sinon pour tes rondelles ce n'est pas facile à trouver, il faudrait que tu tournes chez les mécanos réparateurs motoculture, en récupération tu peux trouver, ne sois pas trop exigeant sur les dimensions que tu pourras arranger, mais pas sur l'épaisseur! Wink
sinon, contacte les boutiques sur ebay
http://shop.ebay.fr/?_from=R40&_trksid=p4634.m38.l1313&_nkw=rondelles+de+calage&_sacat=See-All-Categories
bonne réparation, et encore Embarassed
rex60
beglem
roulements Empty
MessageSujet: Re: roulements   roulements EmptyLun 27 Sep - 21:23
re bonsoir, sans rancune, j'ai vu en effet que c'était chaud sur certaines rubriques, c'est dommage car ce site est sympa et vachement utile.
bonne soirée et a+
Beglem
Mtb
Mtb
Nombre de messages : 639
roulements Empty
MessageSujet: Re: roulements   roulements EmptyLun 27 Sep - 22:03
belgem, peut etre pourrais tu voir chez ce spécialiste?
http://www.cir.fr/sommaire.php3
beglem
roulements Empty
MessageSujet: Re: roulements   roulements EmptyLun 27 Sep - 22:08
bonsoir Mtb,
Merci, je vais essayer.
alfaducat
Nombre de messages : 48
roulements Empty
MessageSujet: Re: roulements   roulements EmptyLun 27 Sep - 22:21
Salut
Pour ma part, dans le milieu industriel, je me fournis chez:
http://www.brammer.biz/fr_brammer.aspx ou
http://www.anjac.fr/groupe/default.asp
a voir ce qui sera le mieux pour toi ou le plus proche !!!!!!!!!!!!!! Very Happy
roulements Empty
MessageSujet: Re: roulements   roulements EmptyLun 27 Sep - 23:05
pour les rondelles de calages, pourquoi tu ne les tailles pas toi même dans du clinquant?
francois87
francois87
Nombre de messages : 60
roulements Empty
MessageSujet: roulement   roulements EmptyLun 27 Sep - 23:22
salut a tous pour mon 2060 j'ai pris les roulements et joints chez promeca .bonne qualite et les dimensions correspondent. ils ne sont pas tres chers.
pour tes rondelles de calages tu peux les faire raboter. mes collegues qui font des bv ont une machine ou la rondelle et posee aimantee et meulee a la bonne epaisseur. c'est tres precis.
si tu a des dimensions je peux me renseigner voir s'ils peuvent le faire.
alfaducat
roulements Empty
MessageSujet: Re: roulements   roulements EmptyLun 27 Sep - 23:26
@ francois87
en faite, on appelle ça : rectifier (sur un plateau aimanté avec une meule) Very Happy
francois87
francois87
roulements Empty
MessageSujet: roulement   roulements EmptyLun 27 Sep - 23:31
oui c'est ça j'avais perdu le mot juste mais je sais a peut pres comment ça marche.
roulements Empty
MessageSujet: Re: roulements   roulements EmptyMar 28 Sep - 11:58
Bonjour BEGLEM.
Devant INA, il y a d'autres inscriptions. Peux tu me les communiquer?
beglem
roulements Empty
MessageSujet: Re: roulements   roulements EmptyMar 28 Sep - 12:19
Bonjour JPP,
La reference que j'ai est celle de l'éclaté soit pièce n°68 reference 26.9113.64 roulement INA 15x19x24.
Merci de ta réponse.
roulements Empty
MessageSujet: Re: roulements   roulements EmptyMar 28 Sep - 12:34
Bonjour BEGLEM.
Explique moi comment est conçu ce roulement.
Ce n'est qu'une cage avec des aiguilles ou il y a aussi une cage extérieure et intérieure
beglem
roulements Empty
MessageSujet: Re: roulements   roulements EmptyMar 28 Sep - 12:39
Ce roulement n'est qu'une cage et il est disposé entre l'arbre (vis sans fin ) et le pignon baladeur. En apparence il n'est pas different des autres roulement cages à aiguilles.
A+ Beglem
roulements Empty
MessageSujet: Re: roulements   roulements EmptyMar 28 Sep - 21:48
Bonsoir à tous;
Beglem, tu sais, ce n'est pas un mal de faire varier la longueur des cages!!, lorsque j'ai visité ma boite Rex Cool Wink ,...je me suis aperçu que les portées des cages avaient marquées l'arbre à leurs extrémités!!! affraid , une combinaison de 3 cages à résolue le problème en les faisant chevaucher!!, regarde bien ton arbre, si tu as le
^m scratch problème, ça évite de poursuivre l'usure de l'arbre au ^m scratch endroit! Wink
bien cordialement
(les cages guident dedans et dehors, tandis que les douilles seulement dedans)
beglem
roulements Empty
MessageSujet: Re: roulements   roulements EmptyVen 1 Oct - 22:25
bonsoir à tous,
j'ai trouvé ce soir en rentrant dans mon bled des rondelles de calage chez un dieseliste du coin, bonne qualité mai bien faites du 3/10 et du 5/10 pas donne mais bon tant pis 0,80 € la rondelle.
Pour les roulements cage à aiguilles l'idée de REX est bonne , j'ai regardé les axes et en effet un leger décalage permettra une usure plus régulière.
Demain je vais chercher des joints chez ce même dieseliste et mécanique generale il reste encore quelques cavernes d'alibaba dans ma zone.
En plus ils sont sympa dans cet atelier.
Je vais peut être arriver à faire marcher tous mon bazard après j'attaque le moteur bernard et le reste soudure du rota,
Merci à tous pour vos conseils et bonnes idées.
Je vous tiens au courant de la remise en état du matos
A+ bonsoir à emain peut être.
Beglem.
roulements Empty
roulements
» Disques etoiles sur embrayage de lames 1030 ? photos
» Verifier les courroies du plateau de coupe gutbrod 2500
» Roulements Pont T20
» Roulements russes...
» aiguilles de roulement
