 Roulements russes...
mobymatic
mobymatic
Nombre de messages : 79
Roulements russes... Empty
MessageSujet: Roulements russes...   Roulements russes... EmptyLun 26 Fév - 22:39
La cloche d'embrayage de mon T45 avait beaucoup de jeux, je l'est donc ouvert: un roulement qui bouge un peu dans sont logement (ça semble être courant je trouve), et un autre complètement hs (pas loin d'éclater...).
Passage chez le marchant de roulement local, il regarde et dit:
_Arfff c'est du russe...
_ Oui, ils savent pas faire les roulements les russes???
_Les aciers sonts de très mauvaise qualité en général...
Donc faites gaffe, j'ai un star en pièce dont la boite est complètement cassée (l'arbre secondaire à remonté, cassé le carter en fonte pour arriver sous la cloche d'embrayage, et tous les pignons qui se sont frotés les uns au autres...) à cause viblement d'un roulement...
Sinon, bonne nouvelle, je n'est pas trouvé de bronze dans ce T45, donc à priori, pas de problème pour l'huile GL5.
gurtner
Nombre de messages : 288
MessageSujet: Re: Roulements russes...   Roulements russes... EmptyLun 26 Fév - 22:45
Bonjour Mobymatic,
Tres interessante decouverte........
Rien ne vaut du SK..........
Dit moi tu peu nous mettre qqles photos du pont demonté?
» roulements
» Disques etoiles sur embrayage de lames 1030 ? photos
» Verifier les courroies du plateau de coupe gutbrod 2500
» aiguilles de roulement
» Extraction roulements
