J'ai extrais les roulements des 2 demis carters inférieurs de mon T114. et je voulais vous en faire profiter. Je tiens à préciser que je ne veux pas faire de concurrence à JPP.
Se munir d'un réchaud type camping gaz, d'une paire de gants en cuir, d'une douille d'un diamètre légèrement supérieur au villebrequin mais rentrant dans les joints à lèvres, de douilles de diamètres correspondants à l'extérieur des joints, et d'un maillet.
1. Faire chauffer le demi carter entre 10 et 15 minutes à feu moyen, roulement coté flamme, bien sur.
2.Une fois bien chaud, prendre le demi carter avec les gants et le poser sur un cale en bois. Inserer la première douille dans le joint en appui sur la cage intérieur du roulement et la sortir en frappant légèrement au maillet. Prendre une douille plus grosse et sortir le joint de la même manière. L'alu du carter se dilatant plus vite que l'acier des roulements ça vient tout seul.
3.En faire de même pour le 2e carter, nettoyer le logements des roulements et des joints, et nos carter sont prets à être rééquiper à neuf.
Je n'apprendrais rien au mécanos, mais cette démonstration peut peut-être aider certains novices.
