 Roulement vilebrequin hs
denfer
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Roulement vilebrequin hs   Ven 14 Avr - 23:30
Je profite de mes vacances pour essayer de remettre en route mon T116
Le moteur tourne à la main mais se bloque.
Je démonte et trouve des morceaux de fer sur le piston
Les segments sont ok , le piston à quelques rayures en dessous des segments, mais le problème vient du vilebrequin qui a beaucoup de jeu de haut en bas
Ça fait clac clac quand je fais monter et descendre ce dernier
La cage à aiguilles semble morte.
Je n'ai pas démonté le bas moteur mais je suis persuadé que le pb vient de là
Est ce que c'est encore possible de trouver cette pièce, si oui où je peux l'acheter ?
J'ai également entendu parler de manelon à changer. Je ne sais pas du tout ce que c'est et s'il faut vraiment le changer.
Est ce qu'il faut changer des joints également ?
Comme vous voyez j'ai pleins de questions pour remettre ce bas moteur en route
Merci d'avance pour votre aide
denfer
MessageSujet: Re: Roulement vilebrequin hs   Sam 15 Avr - 22:44
personne ne peut me conseiller pour remettre en route ce bas moteur ?
voici la plaque du moteur:
Nombre de messages : 5102
MessageSujet: Re: Roulement vilebrequin hs   Dim 16 Avr - 10:29
bonjour Denfer
tu peux trouver des remises en état en appuyant sur la touche rechercher en haut
ton moteur est un t116
le conseil que je trouve le mieux c est que tu trouves un autre moteur , sur le boncoin ou autre , et garde le tien pour te faire de la piece
ce sera plus rentable
pour les pieces 123 roulement
Nombre de messages : 1348
MessageSujet: Re: Roulement vilebrequin hs   Lun 17 Avr - 11:03
Bonjour Denfer
J'ai un bas moteur de T116 demonté et en bon état a vendre
il était monté sur une motobineuse qui n'avait pas le moteur amovible
je pense que la partie embiellage est identique
Le tiens était monté avec quel pont ?
si intéressé contact en Message privé.
» ROULEMENT a aiguille
» Mise en place de roulement AR sur LT28
» cherche roulement
» Déroulement d'un couvée (poussin obligatoire???)
» lave linge : roulement?
