 motofaucheuse motostandard allumage
pepere
Nombre de messages : 2
motofaucheuse motostandard allumage Empty
MessageSujet: motofaucheuse motostandard allumage   motofaucheuse motostandard allumage EmptyMer 14 Oct - 12:05
bonjour je suis proprietaire d'une motofaucheuse motostandard model MF5 à moteur 2T GUTHBROD ma machine demare mais semble passer en 4T à chaud s'agit il d'un probleme de rupteur de bobine ou de bougie ? quel model de bougie est preconisé pour cette machine?
merci de votre aide .Pierre.
kaizeur
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: motofaucheuse motostandard allumage   motofaucheuse motostandard allumage EmptySam 17 Oct - 1:14
4 tps??? c est a dire?
pepere
MessageSujet: allumage motostandard   motofaucheuse motostandard allumage EmptySam 17 Oct - 9:34
au lieu d'exploser à chaque compression (2temps) elle semble s'etouffer et n'exploser que toute les deux compression et le melange explose dans le pot.merci
MessageSujet: Re: motofaucheuse motostandard allumage   motofaucheuse motostandard allumage EmptySam 17 Oct - 13:53
Bonjour Pepere
Il s'agit donc d'un moteur 2 temps ? à confirmer si possible par photos.
Il doit s'agir du IZ 18 voir plaque du venturi.
Revoir le callage de l'avance et condo à changer.
» Pas d'allumage sur motofaucheuse Motostandard MF5
» allumage motofaucheuse!
» problème allumage sur motofaucheuse MF7
» Problème d'allumage sur une motofaucheuse MF70
» T114 questions allumage
