Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 Problème d'allumage sur une motofaucheuse MF70
niko
Nombre de messages : 3
Problème d'allumage sur une motofaucheuse MF70 Empty
MessageSujet: Problème d'allumage sur une motofaucheuse MF70   Problème d'allumage sur une motofaucheuse MF70 EmptyLun 27 Juil - 22:29
Je vous contacte car je suis entrain de rénover une MF70 à moteur Gutbrod 1Z/22 mais j'ai un problème, il n'y a pas d'éteincelle à la bougie.
J'ai changer l'anti-parasite et la bougie mais ça ne fonctionne toujours pas.
Il y a du courrant qui sort du fil mais apparament pas assez pour fournir un éteincelle correcte.Auriez vous quelques conseils pour m'aider a résoudre mon problème.
En vous remerciant
[img]Problème d'allumage sur une motofaucheuse MF70 Motostandard001
kaizeur
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: Problème d'allumage sur une motofaucheuse MF70   Problème d'allumage sur une motofaucheuse MF70 EmptyMer 29 Juil - 17:07
avec la meme machine j ai galeré .... condensateur 1.50 euro et ca pete
niko
MessageSujet: Re: Problème d'allumage sur une motofaucheuse MF70   Problème d'allumage sur une motofaucheuse MF70 EmptyMer 29 Juil - 19:25
ok merci beaucoup!!! je vais regarder ça, ou as tu trouvé un condensateur? stp
» Probleme carburateur motofaucheuse MF5
» problème allumage sur motofaucheuse MF7
» Problème démarrage motofaucheuse MF72
» Problème démarrage à chaud motofaucheuse MF7
» Problème barre de coupe de motofaucheuse Tielbürger t66
