Salut à tous,
Toujours en panne après des jours de galère. Je suis dans le brouillard pour faire fonctionner ce maudit allumage. J'ai essayé beaucoup de choses :
Mettre un module électronique universel NOVA pour remplacer le condensateur et les vis platinés.
Avec une bougie dont l'entrefer est très fin, j'arrive à obtenir des étincelles à la bougie mais elles sont faibles et ne permettent pas de faire exploser le mélange 2temps. Ca prouve que la bobine n'est ni coupée ni en court circuit.
Avec une bougie neuve (entrefer plus important) il n'y a aucune étincelle.
Avec un testeur de cloture électrique Haute tension en testant sur le capuchon du fil de bougie, la tension ne dépasse pas 3000 volts ce qui me parait bien faible.
Est-ce que le magnétisme du volant peut avoir disparu en partie (comment vérifier ce point).
Peut-on encore trouver un volant
Je donne ma langue au chat. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
