Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 T114 questions allumage
Ricou 31
Ricou 31
Nombre de messages : 29
T114 questions  allumage  Empty
MessageSujet: T114 questions allumage    T114 questions  allumage  EmptyMer 13 Juil - 20:41
Je viens de récupérer un T114 (avec un pont T20) que j'ai entièrement démonté.
Malheureusement coté allumage c'est pas le TOP .
Celui-ci est équipé d'un allumage BOSCH composé de:
- volant magnétique ref: 0 204 103 043 --> en bon état.
- bobine ref: 2 204 211 030 --> en bon état
- Platine d'allumage ref: 1 217 031 273 --> en bon état
mais hélas il me manque le rupteur et le condensateur qui ont été remplacés par un module électronique "ATOM bleu" par son précédent propriétaire.
A ce sujet, et au vu de ce qui se dit sur le forum ce type de dispositif ne fonctionne pas avec un volant à 4 pôles magnétiques.
Question:
Quelqu'un peut-il me le confirmer ?
Si c'est le cas, questions:
1/ peut-on encore trouver des rupteurs et condensateur pour ce type de moteur? et si oui où ?
2/ Si non, existe t-il des pièces de substitution et quelles en sont les références?
Merci d'avance
Motostandarmicalement
Ricou 31
MessageSujet: Re: T114 questions allumage    T114 questions  allumage  EmptyMer 13 Juil - 21:41
Bonsoir RICOU 31.
Je possède des rupteurs et condensateur neufs. Ils sont toujours en vente.
Ricou 31
Ricou 31
MessageSujet: T114 questions allumage   T114 questions  allumage  EmptyMer 13 Juil - 22:39
Bonsoir JPP62,
Pourrais-tu me donner tes conditions?
Cdlt
Ricou
Delamaoro
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Pb d'allumage moteur 1Z17 gutbrod sur motofaucheuse MF5   T114 questions  allumage  EmptyDim 24 Juil - 22:23
J'ai lu les posts de Ricou 31. Ta machine fonctionne-t-elle maintenant ? Ton expérience m'intéresse car je n'ai toujours pas réussi à redémarrer ma MF5 et il me semble que les systèmes d'allumage des 2 machines sont les mêmes, d'après ton descriptif.
Apparemment l'allumage ne donne pas d'étincelles assez puissantes. As-tu gardé les vis platinés + condo ou as-tu mis un module électronique. J'ai essayé les 2 solutions sans succès, j'ai pensé que le volant était démagnétisé ce qui serait étonnant vu que j'ai arrêté normalement la machine. Pourrais-tu m'indiquer la référence de ta bougie, la mienne est illisible. J'ai mis une bougie avec même culot mais je ne suis pas du tout certain qu'elle convienne. Si Ricou 31 n'est pas là et que quelqu'un peut me donner la référence, merci d'avance.
Au fait j'ai laissé le module électronique "universel". Est-il exact que cela ne fonctionne pas avec un volant magnétique à 4 poles ?
Merci pour vos réponses.
Delamaoro
MessageSujet: Re: T114 questions allumage    T114 questions  allumage  EmptyDim 24 Juil - 22:48
Bonsoir Delamaoro,
Je ne connais pas ton moteur, mais un module électronique à surtout tendance à griller les bobines de nos "ancêtres". Alors qu'un allumage conventionnel en bon état et bien régler marche si bien......
Delamaoro
MessageSujet: Re: T114 questions allumage    T114 questions  allumage  EmptyLun 25 Juil - 13:29
merci alain 41 pour ton post, je vais réessayer avec le rupteur.
» Allumage T114
» allumage t114
» allumage T114
» Allumage pour T114
» allumage t114:t116
