J'ai installé un module électronique sur un T114 , en faisant cela, j'ai bougé la platine support bobine je pense l'avoir remis à sa position d' origine à ce qui me semble.Quelle peuvent en être les conséquences sur le fonctionnement du moteur ? comment retrouver le positionnement de la bobine face aux aimants du volent pour le le réglage d'origine. Faut-il remonter les vis et régler de nouveau l'avance .
Merci de vos réponses et de vos suggestions
Jardi
