 PB allumage T114 - Urgent
ericdu14
Nombre de messages : 10
MessageSujet: PB allumage T114 - Urgent   Ven 1 Mar - 11:21
Bonjour, je suis l'heureux possesseur d'un motoculteur Gutbrod, qui s'est arrêté net pendant son utilisation !
J'ai passé pas mal de temps sur votre super site, j'ai collecté pas mal d'infos. Néanmoins ce motoculteur est de l'année 1970, et je ne sais pas quel est le type exact (je pense un T114).
A priori sous le réservoir on peut , avec un peu de chance, lire le modèle , je verrai cela ce week end.
Je pense à un pb d'allumage.
Donc :
- J'ai récupéré un condo neuf et vis platinée. Condo changé mais les vis platinées j'ai un pb car celles d'origine l'axe semble solidaire du support, j'ose pas tirer en force dessus, votre avis ???? (sur les vis neuves l'axe est déjà dessus)
- Pourriez-vous me retourner des liens vers les bons articles pour être ordonné et très précis dans mon diagnostic et réglages ??
- Au passage je me demandais comment on pouvait bricoler avec une vieille bougie, une pige de réglage pour le PMH ?
Merci beaucoup pour votre aide
Photo empruntée quelque part sur ce site :-), mon allumage ressemble à çà ...
http://i73.servimg.com/u/f73/18/14/95/75/alluma12.jpg
Nombre de messages : 2150
MessageSujet: Re: PB allumage T114 - Urgent   Ven 1 Mar - 12:32
Bonjour Eric.
Regarde l'état du fil de mise à la masse de l'allumage qui va du rupteur à la manette.
Cordialement. farao
Nombre de messages : 1499
MessageSujet: Re: PB allumage T114 - Urgent   Ven 1 Mar - 22:01
Bonsoir ERICDU14.
L'axe de rupteus est vissé sur la platine. Tes nouveaux rupteurs remplacent l'ancien modèle sans souci.
ericdu14
MessageSujet: merci   Dim 10 Mar - 20:28
merci à Pharaon et JPP62 pour vos réponses.
J'étais absent toute cette semaine, un petit séjour à la montagne pour me ressourcer :-)
Donc, si j'ai bien compris , et en forçant un peu , je peux dévisser l'axe de mes vis platinées.
Effectivement avant de tout démonter j'aurais dû regarder le fil de masse. Pour le tester je le débranche à chaque bout et je regarde avec un testeur ?
Pour aujourd'hui dimanche, pas possible de bricoler, il fait trop froid dans le garage, mais dans la semaine il me faut remettre mon moto en route !
Merci !!
ericdu14
MessageSujet: allumage ok   Mar 19 Mar - 15:39
Bonjour c'est fait l'allumage fonctionne, mon moto a démarré pratiquement au quart de tour !!
Par contre je trouve qu'il fume beaucoup, j'aimerais connaitre le pourcentage d'huile à insérer dans l'essence ?
De plus le port d'échappement est complètement percé, comment trouver un pot pas trop cher ?
merci pour vos réponses
