Le Deal du moment : -39%
399 €
 Allumage T114- T115
5 participants
fvone
Nombre de messages : 10
Allumage T114- T115 Empty
MessageSujet: Allumage T114- T115   Allumage T114- T115 EmptyVen 20 Oct - 20:55
Bonjour à tous ,
Possedant un T114 est ayant de nombreux soucis d'allumage ; j'ai lu sur certain forum qu il exité des "modules électroniques" permetttant le remplacement de ce dernier
si vous avez de l info doc ou ref ......
Merci par avance
mobymatic
mobymatic
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: Allumage T114- T115   Allumage T114- T115 EmptySam 21 Oct - 11:38
Oui, en effet il parait que c'est pas mal, mais attention à ce que ce soit compatible avec un deux temps, et avec le nombre de poles du volant magnétique.
Le calage ne peut plus être controler sans lampe stroboscopique, mais à ce qui parait ce n'est pas un problème.
De toute façon ça ne fait que remplacer le rupteur et le condensateur, alors si la panne vient d'ailleurs...
fvone
MessageSujet: Re: Allumage T114- T115   Allumage T114- T115 EmptyLun 23 Oct - 9:24
Bonjour et Merci pour ce complement d'info
je vais me mettre à la recherche.
Alfa56
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Re: Allumage T114- T115   Allumage T114- T115 EmptyMer 25 Oct - 11:12
Bonjour ! J'ai déjà depuis plusieurs années monté un module electronique sur un T 114. Et ça marche bien, à condition de monter le bon, car il existe (à ma connaissance) 11 modèles différents.
J'ai monté le modèle type 209 brown (marron) montage tronçonneuses, taille-haies- débroussailleuses. Il y a le plan de montage livré avec.
J'ai mis le même sur une vieille tronçonneuse Stihl 020av, et ça part au quart !
On en trouve chez tous les revendeurs motoculture. Attention au prix, ça vaut environ 10 à 12 euros, mais certains revendeurs les vendent 20 - 30 euros et plus !!!... (cher comme beaucoup de leur pièces d'ailleurs !)
Félicitation à l'initiateur du site. Pierre
fvone
MessageSujet: Re: Allumage T114- T115   Allumage T114- T115 EmptyMer 25 Oct - 12:12
Merc Pierre M
Pour ce complement d'info je vais me mettre en chasse de ce type de pieces
Je ne manquerais pas de vous mettre au courant
MessageSujet: Pour Pierre M   Allumage T114- T115 EmptyMer 25 Oct - 12:21
Merci pour le compliment .
Motostandard quand tu nous tiens.........
La galerie des machines est ouverte, exposez votre collection
djé37
MessageSujet: Re: Allumage T114- T115   Allumage T114- T115 EmptyVen 23 Fév - 17:15
fvone a écrit:
Merc Pierre M
as-tu trouvé et monté un module?
slts.
MessageSujet: Re: Allumage T114- T115   Allumage T114- T115 EmptyJeu 8 Mar - 23:19
Bonjour Djé 37,
Ce genre de kit est disponible pour 30 € chez n'importe qu'elle fournisseur de motoculture.
L'adaptation d'apres le descriptif sur la boite à l'air assez facile ......
Allumage T114- T115
» difference entre t114 t115 et t116
» allumage t114
» allumage T114
» Allumage T114
» PB allumage T114 - Urgent
