-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
 moteur bernard qui cale
pete54
Nombre de messages : 2
moteur bernard qui cale Empty
MessageSujet: moteur bernard qui cale   moteur bernard qui cale EmptyLun 24 Aoû - 21:44
Bonjour, j'ai un problème avec ma bétonnière thermique qui est équipé d'un moteur bernard type W 19 A. J'ai pas de problème pour démarrer mais au bout d'environ 15 à 20 minutes, le moteur broute puis il cale.
je n'y connais pas grand chose, je pensais que c'était la bougie qui était d'origine alors je l'ai changé, je pensais que l'arrivé d'essence était bouché ....mais rien................je suis unb peu perdu.merci de m'éclairer.
MessageSujet: Re: moteur bernard qui cale   moteur bernard qui cale EmptyLun 24 Aoû - 22:14
Bonsoir PETE54.
Change le condensateur. Tu as bien expliqué le disfonctionnement.
Je suppose que dès qu'il est refroidi il redémarre.
pete54
MessageSujet: Re: moteur bernard qui cale   moteur bernard qui cale EmptyLun 24 Aoû - 23:08
jpp62 a écrit:
Bonsoir PETE54.
Merci beaucoup je vais essayer, sais tu ou l'on peut trouver cette pièce?
bonne soirée
» Soucis moteur qui cale
» moteur qui cale en travaillant
» Moteur cale a chaud
» moteur cale au bout de 15min
» Moteur T150 cale vitesse enclenchée.
