je suis tout nouveau membre sur le forum et félicitations pour la qualité et la quantité des renseignements que j'ai déja pu obtenir sur le site.
Voila mon problème, j'ai un T1 qui demarre au quart de tour. travaille avec les fraises 10minutes environ puis cale. j'ai vu que yo07 a un problème un peu comme moi mais je précise que je redemarre aussitot le mien au quart de tour, en fait je m'apercoit qu'il cale quand le moteur est en charge et chaud.
je ne suis pas sur que cela vienne de l'allumage car il redemmare de suite a chaud tres bien, et peux tourner lontemps au point mort ou avec une vitesse si je ne le fait pas labourer.
j'ai déja vérifier la bougie(NGKB6HS) le circuit d'essence, le carbu, filtre, le robinet est neuf.
je pense au volet de régulation d'allure ou la hauteur du flotteur de la cuve du carbu?
quelqu'un a t-il déja rencontré ce genre de problème?
merci d'avance
