Le Deal du moment : -45%
339 €
 Moteur T150 cale vitesse enclenchée.
Sw8Breizh
Nombre de messages : 6
Moteur T150 cale vitesse enclenchée. Empty
MessageSujet: Moteur T150 cale vitesse enclenchée.   Moteur T150 cale vitesse enclenchée. EmptyJeu 28 Juil - 19:50
Bonsoir à tous je suis nouveau sur le forum.
J'ai récuperé un T150 ,aprés nettoyage du carbu, demarre , mais cale au bout d'un trés court moment .
Je n'y connais pas trop on dirait que le moteur s'etouffe!
si l'un de vous avais la notice technique en pdf ca m'aiderais
merci de vos conseils.
MessageSujet: Re: Moteur T150 cale vitesse enclenchée.   Moteur T150 cale vitesse enclenchée. EmptyVen 29 Juil - 8:41
Bonjour Sw8Breizh
Avez-vous nettoyer les filtres se trouvant aux sorties du reservoir?
Sans le gigleur, l'essence coule t'ellefacilement?
Qu'elle est la couleur de l'étincelle? (blanc bleu, orange)
Sinon il faudra se pencher sur un problème d'allumage (condo)
Sw8Breizh
MessageSujet: Re: Moteur T150 cale vitesse enclenchée.   Moteur T150 cale vitesse enclenchée. EmptyVen 29 Juil - 12:36
Merci de votre réponse , non je n'ai pas verifié les filtres sortie du reservoir .
Je vais vérifier ca et la couleur de l'etincelle .
merci .
MessageSujet: Re: Moteur T150 cale vitesse enclenchée.   Moteur T150 cale vitesse enclenchée. EmptyVen 29 Juil - 14:04
Bonjour Sw8Breizh
En relisant votre sujet, le moteur cale t'il au moment du passage de vitesse ? sinon il faudra aussi vérifier l'état de l'embrayage.
Voir la rubrique technique il y a de nombreux exposés sur le t150 (allumage + embrayage).
Sw8Breizh
MessageSujet: Re: Moteur T150 cale vitesse enclenchée.   Moteur T150 cale vitesse enclenchée. EmptySam 30 Juil - 11:07
bonjour à tous,
j'ai nettoyé les 2 filtres aux sorties du reservoir, le diffuseur aussi.
Sans le gicleur, l'essence coule au goutte à goutte voir pas du tous.
l'étincelle de bougie est bleu.
débit d'essence en amont et en aval de robinet est apparement bon (ca coule bien).
Même sans passer de vitesse il cale .
bonne journée.
mobymatic
mobymatic
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: Moteur T150 cale vitesse enclenchée.   Moteur T150 cale vitesse enclenchée. EmptySam 30 Juil - 13:30
Salut, t'as un problème d'arrivé d'essence, quand tu enlève le gicleur ça doit couler. Regarde le filtre en entrée du carbu. Il est aussi courant que le pointeau se bloque, surtout quand il y a peu d'essence dans le réservoir. Le mieux est que tu démonte le carbu et le nettoie en entier.
Sw8Breizh
MessageSujet: Re: Moteur T150 cale vitesse enclenchée.   Moteur T150 cale vitesse enclenchée. EmptySam 30 Juil - 15:02
re,
ok je regarde ca !!
merci.
» T150 qui cale des qu il se met à forcer
» T150 demarre puis cale
» moteur qui cale en travaillant
» T150 : fonctionnement capricieux, après 15 ans à l'arrêt
